bonjour a tous et bonne année !
j'ai un probleme avec ma corsa 1.3l CDTI sport de 2004,
j'ai acheté cette voiture avec quatre jantes et pneu de 195/45/16 qui sont pas d'origine et par mal chance j'ai crevé ! quand j'ai voulu changer mon pneu crevé par le pneu de secours, j'ai pas reussi a la mettre car il s'emboitait pas dans le cercle (là ou il y a les 4 boulons ). logiquement,
je devrais poser ma roue puis mettre mes 4 boulons mais je peux pas la poser car le cercle n'est pas assé epais pour maintenir la roue de secours !
qui peut m'aider svp ?
bonjour, en fait j'ai resolu le probleme en allant voir un mecano !
c'etait juste que lorsque l'on achete des jantes, parfois il faut rajouter une sorte de bague d'adaptation pour celle ci ! j'avais juste a la retirer pour mettre maroue de secours !
