asphyx a écrit :je me demande comment ils font pour passer des jantes 17"(photo plus haute) alors qu'avec mes 15" en 195/50 ça ressort déjà!
Autrement les bas de caisse sont pas mal du tout!
ouais a l epoque ou j avais ma corsa b j avais monté des venom et ca frottait... j ai du me faire une "machine" pour tirer les ailes et j ai du les sortir de 10mm pour que ca passe sans probleme
Au fait, je vais poncer mes ailes donc j'aimerai savoir ce qu'il me faut comme matos, il me semble que c'est du 600 après 800, 1000 et finition au 800 et après 1000 à l'eau. Merci de me le confirmer que je fasse pas de conneries lol.
le plus simple c est de commencer par passer un coup d essence ou autre produit degraissant,il faut preparer l extension pour l apres et pour ca tu peu prendre une feuille de papier 600 et de l eau,quans l eau coule toute seule c est que c est bon,apres un coup d apret,reponcer avec du papier 1200 et de l eau et ensuite peinture,au moins avec l apret tu es sur que ca va tenir bien que ca tienne sans apret mais on sait pas pour combien de temps :? vaut mieu le faire correctement comme ca tu sera tranquille
Oki merci! Je vais faire ça dans la semaine et je ferais un petit tuto pour expliquer à ceux que ça intéresserait aussi. Le matos, faut que j'aille dans quelle sorte d'endroit pour pas payer trop cher, un magasin de bricolage ou un magasin type norauto?
Ouai mais pour l'aprêt, ca n'a aucun intérêt, c'est transparent... Pour la pose du pare-choc, Jers a déja fait un topic mais j'en ferai un pour la préparation de mes extensions d'ailes.
bizzy a écrit :Ouai mais pour l'aprêt, ca n'a aucun intérêt, c'est transparent... Pour la pose du pare-choc, Jers a déja fait un topic mais j'en ferai un pour la préparation de mes extensions d'ailes.
bonne idée
sinon ton travail a l'air de bien avancé Grey_Light_Colorz_PDT_18
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs click on image to view the presentation
