Nous sommes le dim. 19 juil. 2026 10:37
par Kazaam »
Hello
est ce que les corsa B en boite manu ont un capteur de point mort ? si oui ou?
ca m'etonnerais mais dans le doute
sinon ou est ce que je peux trouver un fil retour qui est alimente quand l'alternateur tourne (quand le moteur est demarre sinon)?
edit
j'ai un debut de reponse, pour la charge, il faut que je trouve le fil qui allume le voyant batterie sur le tableau de bord
par isma_8 »
Sur Corsa B,l n'y a pas de capteur de point mort sauf sur les version boite auto.
Pour ton fil de charge de l'alternateur suis le fil bleu qui part de l'alternateur pour passer dans l'habitacle au niveau du master vac de mémoire.
par Kazaam »
merci, c'est bien ce que je pensais
sinon pour le fil d'alternateur je vais voir, j'ai lu que le voyant du tableau de bord etait commande par un relais, c'est vrai?
par isma_8 »
Le relais en question sert à commander la charge de l'alternateur.
