Quelle extension d'aile pour corsa A ???
ghostdog38side
bonjour. je suis nouveau sur le forum.
Aprés rabaissement de la voiture a -6 a l'avant et -4 a l'arriere mais jantes de 15" dépassent de l'avant (montés en 195/45). Que pourrais-je mettre comme extension d'aile ??
merci de m'aider. a+
ghostdog38side
jps
- Corsiste sur autoroute
- Opel Corsa : b
- Moteur : t4ec1
des extensiond aile tu n en trouvera pas pour une corsa a...ca que tu peu faire c est mettre des availes avant de 5 porte avec l arrondi et tirer l aile pour que le pneu ne depasse plus (c est ce que j ai fait sur ma a a l epoque mais c etait une 5 portes
ghostdog38side
ptigreg
- Corsiste sur nationale
sur une 3 portes pas a ma connaissance...mais il y plein de solution...pour peu que l'on soit doué de ses mains...
http://ptigregcorsaa.turboblog.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
le blog des corsa A
le blog des corsa A
jps
- Opel Corsa : b
- Moteur : t4ec1
tout a fait d accord,apres il faut aussi un minimum de materielptigreg a écrit : il y plein de solution...pour peu que l'on soit doué de ses mains...
ghostdog38side
ptigreg a écrit :sur une 3 portes pas a ma connaissance...mais il y plein de solution...pour peu que l'on soit doué de ses mains...
Remplasser mes ailes par celles des corsa 5 P est une bonne idée mais je ne peut le faire car bas de caisses sont collés dessus.
ptigreg
petit exemple de ce qui est possible de faire...
le blog des corsa A
le blog des corsa A
Tigrouf
- Pilote de F1
tout est possible avec de la résine et de la fibre, aidé de ses mains en effet, il y a énormément de possibilités
http://mycorsa-c.---.com
http://cayane.---.com
ghostdog38side
jps
- Opel Corsa : b
- Moteur : t4ec1
pour travailler la fibre lepremier truc c est qu il faut pas vouloir finir dns la journée
,serieusement prendre son temp est le meilleur moyen de reussir ce qu on veut faire,apres pour faire tes extension tu peu utiliser de la mousse expensive comme "gabarit",tu en met sur la ou tu veu faire ton extensionntu laisse secher et apres tu coupe grossierement a la forme que tu veu faire,apres tu met ta fibre et tu laisse secherensuit tu ponce et ca et tu fixe correctement ton extensiond aile et et le plus groos est fait,apres y a d autre methodes masi faut un minimum de materiel
