corsa B 100% german
RedAngel a écrit :ce que j'aimerais savoir c'est la liste des pièces nécéssaires pour le Swap ainsi que le procéssus de montage
oufff liste des pieces bon je te previent de suite il ne faut pas penser juste que pour le swap faut revoir beaucoup d'autre point : chassi , frein ...
ben deja il te faut trouver un x25xe (V6 de cali ou vectra donc 2,5L v6 24v
faisceau
pour ce qui est de la boite il te faudra certainement d'apres ce que j'ai vu une autre boite que celle du v6 donc la F25 car niveau cardan tu va t'amuser
moi j'ai opter pour une F20
j'ai dans l'idée de peu etre poser le pignon de 5 de la F25 sur la F20
bien sur pour les suport moteur n'essai pas de contacter Mtech comme pour les kit de transplantation c20let ectt il n'en existe pas
donc amusement pour les faire faire sur mesure
bon et j'en passe surement je pourrais mieux te detailler les modifs une fois que j'aurer fini mon projet
sinon pour le freinage pareil te faudra un kit de frein a disque pour l'arriere donc la Mtech !
de bon disque
de bon amortisseur
plutot du combiner filleté
te faudra faire un ligne sur mesure j'ai oublier
bien rigidifier pour ma part j'ai acheter un arceau 6 point + BAR av inf et sup et ar
enfin voila sa te donne une idée
- Corsiste sur autoroute
Ok merci pour lesinfos,
en se qui me concerne la caisse a été soudée par l'ancien proprio et oui il voulait faire du rallye puis s'est converti au tuning trés trés soft
sinon g les BAR avant sup et inf et a l'arr une Bar Maison en 35 mm plein
les amortos sont des JR flambant neufs en attendant des KONI
Les 17" arrivent bientôt pour une bonne transmission.
Sinon la boite courte d'origine du x14xe ne va pas dessus ?
Pourquoi pas une boite 6 de calibra ?
Le Pont vas t'il tenir le coup après ces modifs ?
CORSA B 1.4 16s sport
VECTRA GTS
XSARA 1.4
MZ 125 SM
VECTRA GTS
XSARA 1.4
MZ 125 SM
TRES jooooooolie
PiXCaR ==> http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=68" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
_________________
_________________
merci merci
c'est sympa pour le soutient car y a du boulot
donc derniere news la caisse est en finition bientot elle sera passer en appret en attendant que je monte ma meca puis ensuite passera en cabine
mon arceau est partit en peinture milieu de semaine je le recup debut semaine pro montage d'ici fin de semaine
voilou en attendant des nouvelle photos du travail accompli voici quelque autre du tt debut des traveaux pour se rendre compte du boulot effectuer par le carrossier
couleur ITALIAN'STYLE recup capot rouge pour en refaire un nouveau plus simple
l'autre portiere etait abimer...
preparation de la platine pour accueillir peut etre des retro kadett D GTE
premiere impression des nouvelle ailes
et voila donc dernierement le capot est casiment fini :bizeau , ralonger pour etre tt droit sur le devant et sans gigleurs (certain en mettent des chromer avec lumiere moi je les zappe
salut donc des news
j'ai recuperer mon arceau une fois peint et hier j'ai proceder au montage
quelque photos :
et la corsa est casiment prete a peindre
malheureusement sa ne sera fait qu'a la fin du projet
les disques Zimmerman et plaquette mintex pour l'avant :
moyeu et etrier pour le passage de disque AR 8)
nouveau volant "RAID HP 28cm"
tres bientot la suite .....
quelque photos :
haine.O.C.I.F sérial'painterz dans la ch.... a cécilia
