- Motorisation : 1.2 essence
- Date de fabrication : fevrier 2005
Bonjour , je dois changer mon filtre a essence mais je ne sais pas où il se trouve et comment proceder
Merci de vos conseuils
[Corsa C] Filtre a essence
benoit5962
Polodu01
Re: [Corsa C] Filtre a essence
Tu as un bout de réponse ici: viewtopic.php?p=104312#p104312
Il manque les images mais c'est pas très compliqué, sur les clips (un de chaque côté du filtre), il y a deux languettes à appuyer pour libérer le filtre.
Regarde bien de quel côté est la flèche sur le vieux filtre pour mettre le nouveau filtre dans le bon sens
Attention, si tu prends ton filtre chez Opel, les clips ne sont pas fournis.
Il faut donc bien faire gaffe de pas les casser...
benoit5962
OK , merci cette semaine je vais passer chez Opel acheter un filtre
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Pour information, les clips neufs étaient donnés avec mon filtre Mecafilter (il y a 2 ans).
http://www.oscaro.com/filtre-a-carburan ... 094724-9-p
Polodu01
Polodu01 a écrit : Attention, si tu prends ton filtre chez Opel, les clips ne sont pas fournis.
Je précisais justement ça dans le sens où je te déconseillais de le prendre chez Opel du fait que les clips ne sont pas fournis.benoit5962 a écrit :OK , merci cette semaine je vais passer chez Opel acheter un filtre
C'est vite fait d'en péter un, et après t'es dans la merd*
Si ça casse, c'pas grave y'en a de rechange.
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
Surtout que pour ma part, je les ai trouvés bien chiant à enlever, j'ai fini par les couper il me semble pour enlever le filtre sans me faire chier.
La pose des clips neufs est facile par contre.
benoit5962
Je trouve ces modèles
Le quel me conseillez vous ?*http://www.oscaro.com/filtre-a-carburan ... 13-2466-gt
Perso je prends du purflux, j'en met partout et je n'ai jamais eu de pb.
Tu le trouves même facilement à leclerc.
Mais profite en car tu as la livraison gratuite chez oscaro jusqu'à ce soir.
benoit5962
Je ne vois pas cette marque sur Oscaro donc je crois que je vais opté pour un BOsch.
Si, il faut cliquer sur la marque purflux en bas de la page, sinon les produits de la marque ne s'affichent pas.
benoit5962
OK, merci c'est fait .
benoit5962
Voilà, c’est fait .Se matin j’ai changé mon filtre a essence et se n’était pas si compliqué que ça à faire.
Même pour retirer les clips j’ai juste utilisé un petit tournevis plat et c’est venu facilement sauf que je me suis pris un gicler de carburant sur la figure. Pas bon !!!!!!!!!!
J’en ai profité pour changer aussi mes bougies.
La semaine prochaine j’attaque la peinture sur mes rétros extérieurs dont le vernis s’écaille et c’est vraiment moche.
Perso je le remplis avant afin d'éviter les trous.
Polodu01
Le filtre à essence tu remplis ?
Sur un diesel je comprends, ça évite de désamorcer et s'emmerder à purger
Mais sur un essence, deux trois coup de contacts avant de démarrer et la pompe de gavage a fait son boulot...
Surtout que ça doit être chiant à reclipser avec de l'essence qui coule par les bouts du filtre
Ou alors, tu pensais filtre à gasoil et dans ce cas je comprends mieux
Oui, je me sus embrouillé, je parlais des filtres à gasoil qui fonctionne souvent sans pompe.
