[Corsa C] Problème clignotant
Aline_31
Moteur : 1.2i
Message par Aline_31 »
  • Motorisation : 1.2i
  • Date de fabrication : 06/2001
    Voilà j'ai remarqué l'autre jour où quand je mettais mon clignotant ça faisait un "tic-tac" plus rapide. Donc j'ai regardé et c'est le clignotant avant-droit qui ne fonctionne plus.
    J'ai donc changé l'ampoule mais il ne fonctionne toujours pas.
    J'ai changé les fusibles avec le livre OPEL, mais toujours rien.
    Alors soit je ne suis pas douée soit j'ai raté quelque chose mais je n'arrive pas à régler mon problème. :(
    Merci d'avance de votre aide.
    Aline
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa C] Problème clignotant
Message par Kake007 »
Tu devrais regarder l'etat des contacts electrique du support d'ampoule de cligno (contacts de l'ampoule sur le support et les contacts du support avec la bloc optique), si t'as un doute poste nous des photos.
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
Aline_31
Moteur : 1.2i
J'ai vérifiée l'état du support d'ampoule et il est nickel
Aline_31
Moteur : 1.2i
Problème résolu
