- Motorisation : Opel corsa 1.5 td
- Date de fabrication : Juillet 1994
Bonjour à tous j ai un bruit de butée d embrayage une fois la pédale enfoncer plus de bruit le plus étonnant c est que l embrayage a été changer au garage il y a 3000km on t il oublier de changer la butée? Ou la butee et déjà hs l embrayage ne patine pas et la pédale et bien souple sa claque bien côté boite surtout à chaud a froid le régime moteur étant plus haut le bruit n est pas perceptible des avis svp merci
[Corsa B] Bruit butée d embrayage
Polodu01
Re: [Corsa B] Bruit butée d embrayage
C'est pas normal ça, au bout de 3000km ça doit marcher.
Moi je retournerai au garage pour leur dire deux mots.
Elle a été facturée la butée ?
Polodu01 a écrit :C'est pas normal ça, au bout de 3000km ça doit marcher.
Mpower02 a écrit :Polodu01 a écrit :C'est pas normal ça, au bout de 3000km ça doit marcher.
Je viens d avoir le garage oui le kit complet a été changer et il m'a dit si quand vous appuyer sur la pédale d embrayage le bruit s arrêt ce n est pas la butee car elle vient en contacte avec la boite mais il m'a dit sa serait plus un bruit de roulement de boite de vitesse vrais ou faux
Après quelque recherche c est bien la bute d embrayage qui fait du bruit à ce que j'ai compris y a 2 type ceux a câble et ceux avec émetteur récepteur hydrolique donc à cable un réglage de câble doit se faire pour la garde de l embrayage sur le système hydro il se fait automatiquement la butee recul en fonction de l usure du disque alors que sur le système a cable la butee avance ou recule pas automatiquement le réglage doit se faire au niveau du cable donc si ont fait pas sa la buté n est pas en contacte direct et vibre et provoque des claquement qui disparaît une fois la pédale enfoncer la bute viens au contacte et plus de bruit bonne déduction ou non
