Le produit reste toute la durée jusqu'a la prochaine vidange ou il faudrat de nouveau remettre du mécacyl, c''est a dire maxi 15.000 kmsvs238268 a écrit :
Hum je crois que tu es un peu à côté!!!
Sinon Kenny, le produit tu le mets dans une huile neuve ou alors il doit juste faire un passage pendant qq kil et après tu vidanges?
Question Technique Mécacyl
- Moteur : C16XE
nonocorsa25
- Pilote de F1
- Localisation : Besancon Voiture: Corsa B 1.0 12V Edition: viva 1999
- Moteur : C16XE
Je UP ce topic, pour dire que ma conso a bien baisser grace au Mécacyl, attention vous aller avoir du mal a y croire
A la base je faisait 6.2L en moyenne (merci la puce)
Depuis que j'ai mis Mecacyl la conso est decendu progressivement vers les 6L et la en allant a total j'ai fait 5.8L au 100
Et pourtant sur la route y'a des jours j'allume, donc je suis bien content de la GSI, qui consomme quasi autant qu'un gazout
vs238268
- VIP
- Moteur : x16xe
Hum tentant ça!
Tu es sûr que c'est dans des conditions semblables? C'est sur combien de pleins?
J'avais vu une étude qui disait que le facteur principal de changement de conso d'un véhicule, c'était la température et l'humidité de l'air.
Bon là depuis que tu as mis ta potion magique, la température monte donc ça devrait avoir l'effet inverse...
Tu vidanges et changes les bougies tout les combien?
Et sinon ta powerbox? C'est pour bientôt si je me rapelle bien, non?
vs238268
- VIP
- Moteur : x16xe
Bien bien, merci pour les compléments.
Moi je suis autour de 7 lt en hivers et 7.8 en été. Avec mon X14XE avec des jantes de 14. Je sais pas combien on compte pour un usage 'normal' de la clim, ça explique une partie de la différence. Mais déjà les 7 lt, je les trouve assez conséquent...
(Je change le filtre à air et les bougie tout les 30'000 et l'huile et son filtre tout les 15'000 et je lui donne à boire de la BP ou Shell)
Je vais sûrement me laisser tenter, un p'tit coup de mecacyl ne peut que lui faire du bien.
Ah oui, et la GSI à un réservoir de 46 lt?
Moi je fais aussi un plein par semaine, mais même après 50 km voyant essence allumé, j'ai jamais mis plus de 42 lt...
nonocorsa25
- Pilote de F1
Normalement, une voiture non equipée d'une clim, consomme moins l'été que l'hiver a cause du starter qui se met pas en route ou moins longtemps que l'hiver.vs238268 a écrit :Hum tentant ça!![]()
Bon là depuis que tu as mis ta potion magique, la température monte donc ça devrait avoir l'effet inverse...Tu vidanges et changes les bougies tout les combien?
moi je consomme moins quand il fait la temperature qu'on a en ce moment que cet hiver
