- Motorisation : 1.0 12v city
- Date de fabrication : 10/2000
bonjour a tous ,je viens vers vous car j'ai un probleme avec ma corsa, je vous explique:
j'était tranquillement sur l'autoroute quand tout a coup le moteur a perdu toute sa puissance,j'arrive a sortir de l'autoroute et rentrer doucement chez moi, je fait un petit tour vite fais de la voiture et je trouve que la ligne d'échappement fais un bruit sourd,je lui tape un peu dessus et m'apercois qu'il est tres fatigué ,je decide de le changer mais rien ne change ,je démonte donc les bougies et je m'apercois que sur une d'entre elles il manque un morceau d'isolant,je met donc 3 bougies neuves mais rien de change, je change donc la bobine d'allumage mais toujours pareil,le moteur vibre un peu et donne l'impression de tourner pas rond ,j'ai l'impression qu'une des bougies la plus a gauche(cote filtre a air)n'as pas d'allumage mais j'en sui pas sur,auriez vous une idée sur quel point me tourner ,merci d'avance!!!
[Corsa B] moteur qui tourne mal
Sylvain2206
Polodu01
Re: [Corsa B] moteur qui tourne mal
Quand tu dis qu'il manquait un bout d'isolant sur une bougie, tu peux décrire ça différement ?
Une photo serait l'idéal pour qu'on sache de quoi tu parles exactement
Tu peux vérifier l'allumage assez facilement.
Regarde aussi si après avoir tourné un peu les bougies sont sèches ou si t'en as une qui est mouillée.
Sylvain2206
Oui j'essayerai de faire une photo demain, en fait un morceau de porcelaine est absent ou se trouve l'électrode ,j'ai nettoyai les 3 bougies et celle côtés filtre à air me paraît humide et ne semble pas avoir chauffer, on m'a glisser l'idée que ce morceau de bougie aurai pu gripper ou endommager une soupape,est ce possible?
Samoleoo
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.4i
Ouh là oui le morceau est forcément tombé dedans,pas bon là...
Sylvain2206
Salut a tous,malheureusement je trouve plus l'ancienne bougie,mais j'ai remarqué que quand je tourne la clée pour demarrer le moteur peine a se lancer les 3 premiere seconde.
Salut a toi a tu un code default ? Le mieux serait de pouvoir le lire mais ton probleme peut venir du débitmètres aussi si tu a deja changer bougie bobine apres j'ai deja eu le cas au boulot le calculateue avait chier dans la cole et la titine tournais normalement juska 2500 tour et apres deconais et puis elle a commancer a le fair de pluq en plus tot 2000 t 1500t ... puis un jour plus rien
Enfin bref je ne vais pas te faire peur le mieux est de passer au diag
Il faudrais tester aussi tes bougies sur ta bobine
Sylvain2206
Ok merci à vous, je vais l'amené au diag, mais avant tout comment tester les bougies sur la bobine?
Tu demonte tes 4 bougie tu les clips dans ta bobine et tu les fait efleurer une masse pendant que quelqun demare si les 4 on des etincelle cest bon
Polodu01
Sur le principe c'est ça, sauf qu'à mon avis il aura du mal à trouver la quatrième bougie
Pas faut mdr telement l'habitude de 4 bougie
