jauge de temperature
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
Re: jauge de temperature
T as même pas la conso au dessus de l autoradio?
jerome1994
non ...
Suffit de regarder sur la pompe a huile ou sur la culasse, y'a toujours des bouchons en 1/8 pour placer des sondes soit de temp soit de pression d'huile. Au pire tu peut intercaler une sonde de temp entre la pompe a huile et le manocontact avec un petit adaptateur trouvable sur le net. Mais bon comme dit plus haut, sur un véhicule d'origine pour rouler tous les jours ça n'a pas d'utilité.
taz91
- Corsiste sur Mars
Voila ou je voulais en venir ! Je m'exprime mal (chacun son métier)
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
SKORT
- Serial Flooder
- Moteur : ___XE
Je confirme ce que Lolo a dit, y a plein de petits bouchons sur la culasse pour nettoyer le conduit d'huile et sur lesquelles tu peux mettre une sonde facilement.
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Dieu a crée Adam et Adam a crée Opel
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
jerome1994
merci les gars!
SKORT a écrit :Je confirme ce que Lolo a dit, y a plein de petits bouchons sur la culasse pour nettoyer le conduit d'huile et sur lesquelles tu peux mettre une sonde facilement.
Coté boite normalement y'en a 2 sur la culasse, vis allen. Mais bon ça va dépendre des moulins aussi
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
