- Motorisation : corsa c 1.0 essence 3 cylindres
- Date de fabrication : 2001
Bonjour a tous,
Je doit changer le soufflet cardan cote boite de ma corsa.
Il me semblait avoir vu qu il était possible de changer le soufflet sans démonter le cardan mais je ne retrouve plus l infos...
Si quelqu un peu me le confirmer svp
[Corsa C] soufflet cardan boite
atron69
- Moteur : z10xe
Polodu01
Re: [Corsa C] soufflet cardan boite
Côté boite ça va être difficile de ne pas déposer le cardan.
Côté roue c'est jouable, mais côté boite je doute...
Impossible a moins de se fader le démontage de la tête de cardan et donc changer aussi le soufflet coté roue.
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
Ou d'avoir autant de "chance" que moi, ne pas réussir à sortir le cardan côté boite, découper le vieux soufflet, virer le circlip qui bloque la tête dans le cardan, la démonter, passer le nouveau soufflet et tout remonter.
Faut avouer que j'ai eu beaucoup de bol dans mon malheur.
Et j'ai pas eu de vidange de boite à faire
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
C est dingue comlent ton cardan devait tenir. Il a du être monté a la loctite rouge.
taz91
- Corsiste sur Mars
Ouiiiiiiiiiiiiiiiii :3
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
atron69
- Moteur : z10xe
Il faut vidanger la boite?
Ben si tu sort le cardan, suivant l'inclinaison de la voiture, de l'huile de boite va couler. Il faudra donc au moins refaire le niveau (mais bon tant qu'a y être autant vidanger).
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
Vous ne me croyez pas, OSEF, ça ne m'empêchera pas de dormir ce soir.
2 Z12 ici ont eu le même problème.
Vous, vous tirez à peine, le cardan sort, nous ça a été impossible et on a tiré bien plus que vous ne pourriez l'imaginer.
Par contre, vous ne pouviez sortir la tête de son axe sans taper dessus à la masse alors que moi, une fois les circlips enlevés, elle est limite venue à la main, comme quoi.
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
salut a tous
je post ici car je n'arrive pas a crée un nouveau topic (message d'erreur avec l'URL).
j'ai un gros problème avec ma petite corsa c, je vous explique:
voulant changer le soufflet du cardant coté passager je l'ai retiré en tirant un coup sec dessus, il est venu mais le problème est qu'il s'est déboité au niveau de la boite et maintenant impossible de le retiré, j'ai trouvé une photo sur internet qui illustre mon problème.
Avez vous une solution car là je ne sais plus quoi faire!
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
Il te faudrait l'outil Opel en forme de fourchette.
Un demonte pneu fait l'affaire, tu le passe entre ta boite et ton cardan pour faire levier. Il me semble que ce si (ceux ci?) ont un clips sur l'axe qui rentre dans ton différentielle et donc est un peu dure a tirer mais en fessans (faisant) levier tu peux le sortir
Un petit effort s'il te plait! Ça devient n'importe quoi là.
