[Corsa C] voyant gaz échappement
z750noir
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3 cdti
Message par z750noir »
  • Motorisation : 1,3 cdti
  • Date de fabrication : 2004
    bonjour . mon voyant de gaz échappement c allumé. comme beaucoup j ai rechercheé et g trouvé ça:
    -soit capteur pmh .
    -soit sonde lambda .
    d après ma RTA , le capteur pmh ( capteur de régime et position vilebrequin ) est situé sous le devant du bloc moteur => ok ça g trouver ..
    Question : ou se situe la sonde lambda ou les sondes lambda ?
    et y a t il autre chose associée à ce défaut de gaz échappement ??
    PS: g nettoyé ma vanne egr et je n ai pas d opcom pour lire les codes défauts ...
    et impossible a lire suivant les manips ( frein + accélérateur ......)
    merci de votre aide ....
z750noir
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3 cdti
Re: [Corsa C] voyant gaz échappement
RE: pour finir g fait l acquisition d un ELM 327 WIFI utilisable avec mon iphone ou ipad ( pas d ordi a la maison ) . en attente de reception d ici 48h de l ELM .
Qui peux me dire ou se situe la ou les sondes lambda sur la corsa c 2004 ph2. panneau_merci . :wink:
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Je crois elles sont sur l échappement.
z750noir
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3 cdti
bonjour . je n ai rien vu a ce niveau . :sad:
SKORT
Moteur : ___XE
Message par SKORT »
Idéfix1987 a écrit :Je crois elles sont sur l échappement.
Je te crois pas
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Dieu a crée Adam et Adam a crée Opel :cool:
Moteur : dBilas
Pourtant je crois bien.
z750noir
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3 cdti
sur ECAT 24 je n ai rien vu ...
:wink:
Moteur : dBilas
Si elle n est pas sur ecat24 c est sûrement que tu n en as pas.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
z750noir a écrit : Bonjour. mon voyant de gaz échappement s'est allumé. comme beaucoup j'ai recherché et j'ai trouvé ça:
-soit capteur pmh.
-soit sonde lambda.
T'es devin?
Plus sérieusement, le voyant s'allume quand une anomalie est détectée, il peut y avoir beaucoup plus de chose que tes deux pauvres possibilités de capteur PMH ou sonde lambda, pas de secret faut lire les défauts en mémoire pour savoir ce qui remonte! Donc en attente de ton ELM327 (qui au passage ne sert pas a grand choses sur nos Opel, l'opcom est un outil bien plus complet, permettant de diagnostiquer beaucoup plus de choses).
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
z750noir
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3 cdti
les 2 défauts cités , sont ceux qui ressortent le plus souvent avec la fonction "recherche" via google.
Aprés pour l ELM 327 me suffira amplement .... je ne suis pas un féru de voiture et je veux juste connaitre les codes défauts :wink:
C est sur que l OPCOM est plus complet que ce pauvre ELM mais a mon niveau ca me suffit amplement .
Et si un jour , je change de marque de voiture , mon ELM pourra toujours me servir . :grin:
z750noir
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3 cdti
bonjour . suite a la réception de mon ELM 327 , voici donc les codes défauts de la voiture .
--P0106
--P0108
:wink:
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Ce sont des codes défauts permanents ou furtifs ?
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Capteur de pression absolue à l'admission.
corsa B swing 12 i de 1994
z750noir
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3 cdti
Code 106 => confirmés et non confirmés.
Code 108=>confirmés.
Quelle est la différence entre confirmé et non confirmé??
a quel endroit se situe ce capteur de pression ??
Merci a vous....
z750noir
Opel Corsa : c
Moteur : 1.3 cdti
après une petite recherche , le capteur se situerait sur le tablier à gauche du vase expansion ?? merci a bubu.. panneau_merci
Soit le capteur est HS , soit il y a une fuite sur une durite ....
[quote="bubu"]Bon P0106 c'est le capteur de pression absolue qui se situe sur le tablier à gauche du vase d'expansion (soit elle est foutue ou une petite durite est crevée).
Le p0110 c'est la sonde de T° d'air (je suppose qu'elle se situe dans le filtre à air)[/
Re: [Corsa C] Capteur
Voila 3 photos.
Vous n’avez pas les permissions appropriées afin de consulter les fichiers insérés dans ce message.
.....si quelqu' un peut mettre les photos car apparemment , je ne peux pas y avoir accès :evil: :evil:
