[Corsa C] enjoliveurs style à enlever meriva a
corsac
Moteur : 1.2
Message par corsac »
  • Motorisation : 1.4
  • Date de fabrication : 2007
    enjoliveurs style à enlever meriva a, comment on fait pour les enlever, c'est un peu bete mais je tire dessus et ça vient pas, c'est des enjoliveurs styles, on dirait un ecrou en deux phases, faut il d'abord, diviser les ecrous, pour que l’enjoliveur viennent ?? (il y a des caches ecrous, je ne comprend rien là), c'est pas comme sur ma corsa c, on tire et voilà la jante direct, là on dirait que c'est englobé ensemble, enjoliveurs avec les ecrous et la jante
    merci à tous
p.s : vous allez dire il est pas malin celui là, mais voilà, c'est bizarre, la premiere fois que je me pose la question en plus
Moteur : dBilas
Re: [Corsa C] enjoliveurs style à enlever meriva a
Message par Idéfix1987 »
Prend une photo!!
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Bonjour? :???:
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
Moteur : dBilas
Non pas bonjour.
T es vilain toi.
corsac
Moteur : 1.2
c'est exactement celles ci : Image
sur ma corsa c'est ça : http://www.wheeltrims.eu/media/catalog/ ... _2_1_1.jpg
Moteur : dBilas
Celui du haut il faut virer la roue.
Et celui du bas il faut tirer dessus.
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Je comprends pas trop là...
Si t'as des jantes alu tu risques pas de les enlever en tirant dessus :shock:
Faut mettre la voiture sur cric puis virer les vis de roue, c'est une roue complète quoi.
Mikester
Corsiste sur la Lune
Moteur : 1.8
Message par Mikester »
Celui du dessus recouvre bien une jante en tôle, mais à la manière d'une jante Alu, on doit déposer les goujons (donc la roue) pour le désolidariser de la jante ensuite.
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
Samoleoo
Moteur : 1.4i
Message par Samoleoo »
Polodu01 a écrit :Je comprends pas trop là...
C'est vrai que moi non plus je ne comprends pas trop le sens là :lol: ce ne sont pas des enjoliveurs ça!!
Moteur : dBilas
Bah si....
SKORT
Moteur : ___XE
Message par SKORT »
Ils sont vissé avec la roue?
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Dieu a crée Adam et Adam a crée Opel :cool:
Mikester
Moteur : 1.8
C'est un genre d'enjoliveurs qui se répand depuis quelques années, ils ressemblent plus à une jante Alu que ceux qu'on connaît depuis toujours. Tu vas les avoir sur Meriva, Astra, Mégane, même ceux à 7 branches sur les Prius en sont. Derrière c'est une jante tôle (Alu sur Prius je crois)
corsac
Moteur : 1.2
ok, merci de vos réponses, je peux enlever cet enjoliveur alu avec le pneu seuleument en divisant les boulons direct, le garagiste m'as dit c'est pas des jantes alus, mais ce sont juste des enjoliveurs style alu, derrière il y a une jante tôle !!! , en faite c'"est un peu du marketing, ce truc, quoi.
. (car des vrais jantes alu compteraient :nosms: :nosms: plus cher !!! )
Mikester
Moteur : 1.8
Re: Re : [Corsa C] enjoliveurs style à enlever meriva a
corsac a écrit :seuleument en divisant -> Dévissant
des vraies jantes alu compteraient -> Coûteraient
Attention à écrire correctement, sinon parfois on risque d'avoir du mal à comprendre
C'est du marketing, oui et non, ça coûte moins cher à produire et à réparer que de vraies jante alu, tout en ayant un look plus "haut de gamme" que des enjoliveurs plus classiques.
