- Motorisation : 1.7 DTI 75 CV
- Date de fabrication : Septembre 2003
Bonjour a tous.
Voila j'ai mon compresseur de clim ne s’enclenche plus, j'ai vérifier les relais toute est parfait.
J'ai aussi branchez le compresseur directement sur la batterie pour voir si c'était luis la cause, et non il tourne.
Je ne c'est plus quoi faire.
Je demande votre diagnostic.
Merci d'avance.
[Corsa C] Mon compresseur de clim ne s'enclanche plus
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.4i
Re: [Corsa C] Mon compresseur de clim ne s'enclanche plus
Tu l'as déjà rechargé ta clim?Y a peut être plus de gaz simplement et ton compresseur se met en sécurité
Énorme
Plus suffisamment de gaz = Non activation du compresseur. Sinon risque de casse.
Tu peux toujours shunter le pressostat, si l'embrayage du compresseur colle c'est que tu n'a plus de gaz (charge trop vieille? Fuites?).
Bonjour comment peut on shunter le pressostat svp Mercie
