- Motorisation : 1.2i 16V
- Date de fabrication : 09/99
J'ai un bruit assez fort, type relais, qui semble provenir de derrière la boîte à gant, ou à droite de la console centrale.
C'est un clic-clac comme un relais, qui s'active quand j'accélère ou quand je décélère, surtout en 1ère et 2nde, voire 3ème mais pas 4ème et 5ème.
Quand j'accélère j'entends en général un double clic (ou un clic-clac) et quand je décélère c'est souvent un simple clic (ou simple clac ?).
Bref, on dirait un relais qui s'active dans ces moments de changement rapide de régime.
Avez-vous une idée de ce que cela peut-être ?
[Corsa B] Clic-Clac ! Bruit de relais vers la boîte à gants
Suite à des tests ce jour :
- le clic-clac se produit même en 4ème et 5ème, mais moins souvent ;
- ce n'est pas un changement de régime mais un changement de charge (quand j'appuie sur l'accélérateur ou quand je le relâche) qui le génère.
Re: [Corsa B] Clic-Clac ! Bruit de relais vers la boîte à ga
T'as la clim ?
Oui mais je ne l'avais pas mise en route. D'ailleurs elle ne fonctionne pas,il faut que je regarde pourquoi (quantité de gaz...).
Tu penses à l'ECU qui désactiverait la clim quand j'accélère (pour éviter de tirer sur le moteur) et la réactiverait quand je n'accélère plus ?
