- Motorisation : 1.2i
- Date de fabrication : 2008
Bonjour à tous, j'ai achéte une opel corsa D de 2008 1.2 essence, il y a une semaine. J'ai rouler jusqu'a que le voyant Full Up s'allume jusqu'a la tout va bien, mais depuis que j'ai mit de l'essence dans la voiture, le voyant FULL UP cligniote et ne s'éteint pas. Quelqu'un pourrais t-il m'aider ?
Merci.
[Corsa D] Voyant essence full up qui ne s'éteint pas !
Re: [Corsa D] Voyant essence full up qui ne s'éteint pas !
Toi tu a fait le plein avec le contact mis ou le moteur en route! non?
Contact coupé, débranche une borne batterie, attends 1 minute et rebranche. Regarde si ça marche.
Non, quand meme pas ))
Merci, Je vais essaiyé demain .
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
Il te faudra peut etre remettrz le code de l autoradio.
Sur Corsa D?
Non c'est du mux comme la C phase 2.
J'espère que j'aurais pas le code de l'auto radio à remettre car je ne le connais pas..
Je viens de dire qu'il y en a pas
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
Oki je ne savais pas. C est tout bon alors.
J'ai jamais touché à une batterie pour l'instant, pour débracher une borne batterie sans provoquer de cour- circuit,ni rien je fait comment ?
- Corsiste sur Mars
Tu débranche simplement la masse
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
Probléme résolu, merci les gars.
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
T as débranché?
Oui, j'ai débranché. Et entre temps j'ai vu que prés des bornnes de la batterie, c'étais hoxydé, je pense que c'est à cause de sa qu'il y avait le probléme donc j'ai mit de l'huile dessus et j'ai rebrancher à la fin.
Aucun rapport a l'oxydation. Le fait de débrancher la batterie a reseter le BCM qui géré la jauge c'est tout.
