Autoradio (pour changer :)) Eonon D5155
- Moteur : 1.2 - 85
Re: Autoradio (pour changer :)) Eonon D5155
Si ça fonctionne tu pourrai nous faire un tuto imagé pour les moins aguerri ?
Je le ferait surment le tuto image moi si il ne le fait pas
- Moteur : 1.7 CDTI
Oui on se concerte avec rem69 faire un truc bien
Peugeot 206 1.4i XR 1999
Opel Corsa D 1.3 CDTI 150è anniversaire 2012
Opel Corsa D 1.7 CDTI GSI 2009
Pas de probleme je demonte entre 12 h et 2 h ojd et je regarde deja si elle est amplifier et en prenant quelque photo
Bon alors le verdict est que l'antenne est bien amplifier par un amplificateur qui ne fonctionne pas j'ai laisse la radio en route en démontant et lorsque jai debranche le fil de l'antenne rien a changer et donc j'ai demonte et brancher en direct l'antenne a l'entrée radio et sa change la vie j'ai fait des photos je vous fait le tuto se soir :besch: j'aurais le temp de tester sur la route du travail la ou je ne capte pas d'habitude
- Moteur : 1.2i 75
Super !
- Moteur : 1.7 CDTI
Tu t'es pas trop agacé avec le ciel de toi ?
Bon alors voila mon petit topo sur cet autoradio qui peut informer qui souhaite l'acheter :
- Prix convenable malgré les frais de douanes (TVA + frais = 40€)
- Design nickel malgré le manque de la couleur "champagne"
- Autoradio ressort un peu dans le coin inférieur droit
- Aucun soucis avec clé USB quant à la lecture
- Titre des musique qui s'affiche dans la liste trop "court" -> Exemple (pour Fucking problem de French Montana) : "French Montan...." donc je dois raccourcir le nom avec "French M - Fucking Problem" hors cela n'affiche que "French M - Fu..."
- Impossible de démarrer l'autoradio quand la voiture est éteinte
- Reception FM horrible (à voir la manip cité la page dernière)
- Une simple micro SD à 5€ permet d'éviter de payer le surplus pour le GPS...
- Gps Fonctionne sans soucis au niveau de la réception ect..
- iGo Primo qui me met un message à chaque démarrage du GPS : http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... c-0117.jpg mais qui est vraiment bien et complet
- Bluetooth et NFC fonctionnent sans soucis
- Contacts du téléphone pas triés par nom mais numéro (on ne peut changer d'après ce que j'ai lu sur le net)
- Musiques pas triés par nom mais par l'ordre où on les mets sur la clé (asses chiant quand y'a des dossiers et qu'on est en mode "Liste" et pas en mode dossier .....)
- Impossible de "cacher" les fonctions qu'on n'utilise pas... on peut juste les mettre en derniers
- Téléphone ne charge pas
- Heure qui se désynchronise parfois et revient toute seule
- Manque la fonction qui permettrait de synchroniser l'heure du tableau de bord avec le GPS, parce que quand y'a une minute d'écart ça fait chier !
Sinon dans l'ensemble j'en suis content même si il ressort beaucoup de petits côtés négatifs qui montrent ce qui lui manque pour courrir dans la cour des grands !
- Moteur : 1.2 - 85
Tout à fait d'accord
Pas concerné
Idem, mais à 200€ on fait des concessions sur la finition
Idem avec un iPod
Oui mais on commence à avoir assez de caractères pour voir le nom de la chanson
Pas testé
Comme tous le monde, j'ai hâte de voir la manip, que j’espère facilement réalisable
Oui
Yep, avec iGo primo c'est impec
Je ne comprends pas, car tu utilise le DATA que je t'ai fourni, et je n'ai aucune erreur moi :( formate ta SD et rééssaye sinon ?
Oui, même si la télécommande est pas tiptop elle à le mérite d'être là
ça m’intéresse ! si tu trouve comment faire
Généralement je stream en bluetooth
Oui :(
Pas testé
c'est dans les réglages, tu as coché synchro GPS, du coup il attends de fixer un signal Stable GPS pour se mettre à jour
Et d'ailleurs je me demande comment on va faire pour l'heure d'été
Oui, après c'est a pondérer en fonction du prix je pense
Pas concerné
Idem avec un iPod
Pas testé
Oui
Oui :(
Pas testé
J'étudie en se moment une solution pour plus qu'il sorte en bas a droite
Bon je vous dit que sa marche vraiment il y a une nette amélioration donc place au tuto il arrive dans un moment
désoler pour le triple poste je ne c'est pas comment on édite un message voici le lien du tutoriel http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=25714
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 93#p512793
2 fois en un peu plus de 15 jours...
Il commence à me souler !
- Moteur : 1.2 - 85
Personnelement ça tourne toujours bien à 2 détails pret
-1°) l'heure d'été... du coup je peut pas mettre a jour l'ecran de mon odb car ce n'est plus l'autoradio d'origine
-2°) depuis la mise à jour en 4.4.2 de mon mobile, le son réceptionné en appel via l'EONON grésille affreusement...
Ah ouais tu peux pas changer l'heure ?
Pour une fois je suis content de pas avoir l'ODB
