- Motorisation : 1.7 cdti fap sport
- Date de fabrication : 01/2007
Bonjour
je voudrais vous poser une question car j'ai un doute.
Voilà j'ai besoin de changer mes étriers de freins arrière sur ma corsa car ils sont grippés.
Je voudrais les commander sur internet mais j'ai un doute au niveau de la compatibilité du code moteur.
Il y a marqué pour moteur A 17 DTR mais ma corsa est un moteur Z 17 DTR donc je voulais savoir si c'était pareil ou pas.
Je pense que cela n'a pas vraiment d'importance mais je préfère quand même poser la question.
Merci de votre collaboration
[Corsa D] étrier de frein opel corsa d 1.7 cdti fap sport
batmor37
- Moteur : 1.7 CDTI
Re: [Corsa D] étrier de frein opel corsa d 1.7 cdti fap spor
Hello
est ce que tu as essayé de les degripper avant de les changer? vu l'age du modele, ca serait etonnant qu'ils soient irrecuperables
batmor37
- Moteur : 1.7 CDTI
En fait c'est mon garagiste qui n'arrive pas du tout a les dégripper donc y a plus qu'a les changer.
à la base c'était pour changer les plaquettes de frein mais du coup je doit racheter 2 étriers...
Hum, c'est quoi ton garagiste? Ils ont un sens inversés entre la droite et la gauche pour les repousser.
Normalement les étriers sont les bons, si t'a bien renseigné Corsa D 1.7 cdti. Mais ça n’empêche que ton garagiste essai peut être de te la faire a l'envers... 2 étriers grippés sur une voiture aussi récente, hum un gros gros doute quand même, je pense plus a une boulette.
batmor37
- Moteur : 1.7 CDTI
oui c'est vrai j'avais vu sa que c'était en sens inversé !
Ba je lui en parlerais demain car je doit le rappeller demain mais en tout cas il m'a dit qu'il avait jamais vu sa de sa vie donc c'est vrai que sa me semble un peu bizarre.
je vous retiendrez au courant demain !
merci de vos conseils en tout cas !
Polodu01
Bah dans ce cas il doit pas toucher beaucoup de voitures
C'est loin d'être le seul modèle avec ce cas de montage...
Ça ne lui a pas paru bizarre de trouver deux étriers grippés en même temps sur une voiture ?
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
Il faut bien vivre.
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
Imagine la tête du garagiste avec les 2 etriers neufs qui seront déjà grippé!
