Nous sommes le dim. 05 oct. 2025 18:04
Khatgs
Messages : 60 Enregistré le : ven. 31 janv. 2014 17:06
Opel Corsa : D
Moteur : 1.4
par Khatgs » mer. 05 févr. 2014 10:31
C'est pas faux
après c'est quand même plus joli que des enjoliveurs, il faut l'avouer
Donc étant une phase 2, c'est bon pour le rappel ? Au pire je ferai quand même un check via ton site.
Moteur : 1.7D
par Quiksilver » mer. 05 févr. 2014 10:54
Oui je suis pas du tout enjoliveur moi tout façon
Justement, elle dois être sujet au rappel
Khatgs
Opel Corsa : D
Moteur : 1.4
par Khatgs » mer. 05 févr. 2014 11:11
Cool, je te tiendrai au jus.
Donc à bien vérifier lors de l'essai ?
Moteur : 1.7D
par Quiksilver » mer. 05 févr. 2014 11:54
Oui, juste à ouvrir le capot puis à voir si il y'a bien un trous à cette endroit, au moins le vendeur verras que tu des connaissances en Opel
Khatgs
Opel Corsa : D
Moteur : 1.4
par Khatgs » mer. 05 févr. 2014 14:40
Ca c'est pas faux
J'ai oublié de prendre la dimension des pneus, à ton avis il s'agit de 15 ou 16" ?
Moteur : 1.7D
par Quiksilver » mer. 05 févr. 2014 14:50
Tu sembles avoir les mêmes jante que moi ,donc 16 pouces
Khatgs
Opel Corsa : D
Moteur : 1.4
par Khatgs » mer. 05 févr. 2014 15:05
Merci, et concernant les pneus, quelles sont les dimensions des tiens ?
Moteur : 1.7D
par Quiksilver » mer. 05 févr. 2014 15:06
Houla, faut que je re garde parce que j'ai mis les pneus neige quasi à l'achat et je suis en 15 pouces mais en pneu neige
Khatgs
Opel Corsa : D
Moteur : 1.4
par Khatgs » mer. 05 févr. 2014 15:27
Ah oki pas de soucis
Moteur : 1.7D
par Quiksilver » mer. 05 févr. 2014 18:11
Je suis en 195 55 16 avec mes jantes alu
Khatgs
Opel Corsa : D
Moteur : 1.4
par Khatgs » mer. 05 févr. 2014 18:50
Merci à toi
je te tiendrai au jus de la suite
Hâte de tester ça!
Édit : les jantes sont des 15" d'après le site Opel.
Moteur : 1.7D
par Quiksilver » jeu. 06 févr. 2014 0:39
Regarde, parce que j'ai les mêmes et j'ai du 16 mais en effet, elle existe aussi en 15 pouces mais je pensais que le 1.4 avais du 16 pouces de série :-/
Khatgs
Opel Corsa : D
Moteur : 1.4
par Khatgs » jeu. 06 févr. 2014 10:06
C'est bien du 15, je viens de zoom sur la photo lol :p
Moteur : 1.7D
par Quiksilver » jeu. 06 févr. 2014 10:14
Ah mais il s'agit d'un 1.2 ? Pour cela que en 15 alors
Khatgs
Opel Corsa : D
Moteur : 1.4
par Khatgs » jeu. 06 févr. 2014 10:25
Non si par exemple tu fais une configuration de la corsa sur le site opel, 3P Enjoy, 1.4 100ch en jantes ce sont des 15", les 16" sont en supplément et les modèles sont différent.
