- Motorisation : 1.8
- Date de fabrication : 2004
Je viens de me rendre compte que j'ai un défaut en mémoire (Corsa C Sport 1.8)
Si je me trompe pas c'est 0567 :
http://www.youtube.com/watch?v=wKtW_advgEk
"Cruise Control Resume Signal Malfunction" apparemment.
Le témoin ne reste pas allumé en roulant alors j'ai débranché la batterie 1 min pour l'effacer mais il reste en mémoire.
Un capteur à remplacer ?
Si quelqu'un a une idée... Merci
[Corsa C] Défaut 0567
Re: [Corsa C] Défaut 0567
Cruise control c'est le régulateur de vitesse.
Il fonctionne ton régul ?
Oui il fonctionne pas de soucis de ce côté là.
Laisse tombé alors
Il est en mémoire mais pas présent, il s'effacera de lui même au bout d'un certain nombre de démarrages.
Ok ben je demanderai quand même chez Opel s'ils ont une idée de ce que s'est la prochaine fois que j'y passe
Oui tu va repartir avec un devis a 500€, enfin si tu veux pas nous croire, libre a toi
Resume fonction: c'est la touche pour réactiver le régulateur a sa dernière valeur enregistrée, donc si ça fonctionne c'est juste un bug temporaire qui a été enregistré c'est tout. Ta voiture ne va pas exploser.
Ok la fonction "resume" je testerai demain, j'utilise rarement le régulateur.
En effet, la fonction "résume" ne fonctionne pas.
C'est clairement le bouton qui déconne (pas celui qui a la "boule" mais l'autre à l'opposé qui est creux avec le "R") car il ne s'enfonce pratiquement pas, doit y avoir de la merde dedans ou c'est simplement l'interrupteur qui est HS.
Il a été souvent utilisé apparemment car les lettres imprimé en blanc "R" et "O" sont un peu effacées.
Faudrait que je regarde ça en occase dans une casse un de ces quatre, j'ose même pas imaginer le prix du neuf
Ce qui me surprend c'est comment le défaut est détecté, comment l'ordinateur se rend compte que le bouton "R" ne fonctionne pas ?
J'ai pulvérisé du WD40 dans le commodo au niveau des boutons du régulateur et maintenant ça clique bien, le bouton "R" s'est débloqué et la fonction "resume" marche.
Par contre, le défaut en mettant le contact est toujours présent.
Pas grave il s'effacera de lui même au bout d'un certain nombre de démarrage si le défaut n'est plus détecté.
Le commodo on le trouve sur eBay.co.uk pour 5-15£ environ.
- Moteur : 1.2i 75
Le commodo régulateur ? C'est 30-50£ + frais de port en général, jamais vu pour moins de 35£ perso..
Le classique par contre oui c'est dans les 5-15£.
Après il peut y avoir une bonne occasion mais ça ne restera jamais longtemps en ligne
Je confond avec les stalk d'EV avec commande ODB, tmts Adrian on les a tellement cherché longtemps
Mais bon 35£ ça reste quand même bien moins cher que chez Opel.
- Moteur : 1.2i 75
C'est un peu absurde quand même, les stalks d'EG d'Astra G avec ODB
sont super similaires à celui de clignotants avec le régulateur,
niveau techno il n'y a que la base qui change car génération différente.
Mais les commodos régulateurs de C sont plus rares que les EG ODB Astra donc ils font monter les prix.
Et surtout plus rechercher, car installer le régulateur est bien plus facile qu'installer l'ODB en post équipement
- Moteur : 1.2i 75
