- Motorisation : 1.4
- Date de fabrication : 96
Bonjour à tous !
J'ai une petite question sur le prétensionneur...je n'arrivais plus à clipser ma ceinture, du coup j'ai tenté d'ouvrir la boite noire pour essayer de remettre en place un ressort ou autres (problème rencontré assez régulièrement à ce que j'ai compris). Le problème c'est que j'ai cassé cette boite en question.
Du coup, ma question est : peut-on mettre le prétensionneur passager coté conducteur ou non ? (je vais en racheter mais je ne trouve que coté passager..)
Merci de votre aide
[Corsa B] Question sur le prétensionneur
Tom940
- Moteur : X14SZ
Re: [Corsa B] Question sur le prétensionneur
Hello
Je pense que ca devrait marcher, a voir pour les ref mais ca devrait marcher
Heu je crois pas, le prétensionneur est lié avec son brin boucle comme sur C? Dans ce cas il faut respecter le coté, sinon tu va avoir un soucis pour boucler ta ceinture.
son quoi?son brin boucle
Sur la B je pouvais clisper la ceinture passager coté conducteur et inversement
Le brin boucle, c'est le bidule en plastique noire avec le bouton eject rouge dessus... Sur la C il est différent droite/gauche, c'est pour ça que je pose la prudence
Si tu échange les deux cotés, le bouton eject se retrouve du mauvais coté a moins que le brin soit démontable du prétensionneur.
