bonjour à tous !
ma corsa : une 1.7 cdti de 2004 ( ph 2 je crois)
je démonte l'autoradio d'origine ( en panne) pour le remplacer. Surprise je ne trouve pas de 12 V permanent sur le connecteur alim
Si quelqu'un peut me dire si c'est normal ?
.....cherche 12v désespérément !
[Corsa C] Ou trouver une alimentation permanente
Re: avis de recherche
Bah tout simmplement si c'est une phase 2, c'est multiplexe donc il n'y en a pas, il faut un adaptateur et repiquer le permanent ailleurs
- Corsiste sur autoroute
- Moteur : 1.3 Cdti
Peut-être changer le titre parce-que là on s'attend à autre chose que ça...
Re: [Corsa C] Ou trouver une alimentation permanente
Voila c'est mieux
c'est ce dont j'avais peur......... ok donc c'est parti pour le tirage de fil.....
un depuis l'allume cigare pour l'APC
et un depuis la boite à fusible pour le permanent....
merci à vous !
merci à vous !
Kazaam a écrit :Bah tout simmplement si c'est une phase 2, c'est multiplexe donc il n'y en a pas, il faut un adaptateur et repiquer le permanent ailleurs
Non c'est pour l'APC ça
Le permanent est déjà présent sur le faisceaux d'origine, c'est obligatoire. Donc recherche des épissures et fusibles.
Un léger déterrage, mais si ça peut servir.
