[Corsa C] autoradio CD30 affichage des pistes
lilila
Message par lilila »
  • Motorisation : 1.3
  • Date de fabrication : 02/2005
    Bonsoir, je voudrai savoir comment afficher le nom de la musique sur mon poste CD30 , car depuis peu de temps il n'affiche plus a la place il y a TRACK... , je l'utilise avec un cd mais bon je voudrai bien passer en prise jack j'ai entendu que le poste cd30mp3 l'avez je voudrai savoir si c'était également possible de le changer .
panneau_merci panneau_merci
Mikester
Corsiste sur la Lune
Moteur : 1.8
Re: [Corsa C] autoradio CD30 affichage des pistes
Message par Mikester »
L'installation de la prise jack n'est pas d'origine, c'est une adaptation maison. Il doit être possible de la mettre aussi bien sur CD30MP3 que sur CD30 ou CDR2005, mais il faut s'y connaître en électronique.
Pour l'affichage des pistes, est-ce que tu utilises toujours le/les même(s) CD ou bien tu as changé ?
Envoyé via Tapatalk
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
corsapower
Moteur : 1.3 CDTI
Message par corsapower »
t'as essayé en appuyant plusieurs sur la touche CD de l'autoradio?
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Il faut aussi créer un tag ID3 avec le titre etc sinon il affiche track aussi mon autoradio (pas un autoradio d'origine mais cela fonctionne pareil pour tous)
Moteur : 1.2
Message par Kazaam »
CD30 ya pas de MP3 donc pas de ID3,au mieux du CD texte :P
Moteur : 1.7D
Ah oui en effet ca va être dur, après pour activer le CD texte faut voir les options à la gravure alors
lilila
Mikester a écrit :L'installation de la prise jack n'est pas d'origine, c'est une adaptation maison. Il doit être possible de la mettre aussi bien sur CD30MP3 que sur CD30 ou CDR2005, mais il faut s'y connaître en électronique.
oui donc a voir :((
Mikester a écrit :Pour l'affichage des pistes, est-ce que tu utilises toujours le/les même(s) CD ou bien tu as changé ?
pourtant une semaine avant avec le même CD cela afficher le nom de la musique , c'est sa qui m'intrigue... panneau_gnagnagna
j'ai déjà essayer de "trifouyé" les bouton mais sans succès.
avlord
Moteur : 1.3 Cdti
Message par avlord »
Il suffit de cliqué sur le bouton "CD" plusieurs fois jusqu'à obtenir ce que l'on veut.
Titre de la musique
Titre de l'album
et je ne sais plus le dernier !
lilila
lorsque j'appuie sur cd il m'affiche la durée se la musique mais pas le nom.
