Tiens regarde, c'est ma boîte à fusible de 1.2i mais la zone du bas est identique sur ton 1.3 :
Le fusible de l'antibrouillard est celui manquant en bas, avec la base bleutée.
Son relai est celui situé sur le même boitier, en haut.
Comme tu le vois, le mien est précâblé, si je mets un relai dans son emplacement,
et avec le commodo des feux avec AB avants, le relai fonctionne correctement.
Mais j'ai pas encore démonté l'avant pour vérifier le câblage, je n'ai pas en tête de les ajouter.
En espérant que tu les ais, sinon il doit être possible de rajouter toi même les emplacements
de relai et de fusible, c'est ce que j'ai commencé à faire pour mes feux de jours,
seul problème pour toi c'est de câbler le fil de commande du relai qui vient du BCM, calculateur d'intérieur.
Borne 80 du BCM, au cas où ça servirait... Mais il faudrait vérifier il y a bien le bon signal (masse si actif).
