Merci pour ta réponse pour ce qui est des applis il y en a un tas sur "playstor"j'ai pris "EOBD FACILE"sur android pas grand chose sur pc un peu plus complet mais je crain de regreter de ne pas avoir pris un"OpCom"Adrian DC a écrit :Non avec ça tu ne peux pas utiliser l'OpCom.
Par contre, j'ai moi-même un module Bluetooth ELM-327, c'est un classique des ODB Bluetooth.
Il faut utiliser une application compatible, entre autres Torque sur Android. iPhone je sais pas..
> http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 06#p470806
Recensement possesseurs OPCOM
- Opel Corsa : E
- Moteur : 1.4turbo
Re: Recensement possesseurs OPCOM
prend en soin & tu ira loint
- Moteur : 1.2i 75
L'ELM-327 sert toujours, rangé dans le vide-poche de la Corsa,
tu le branches dès que tu veux vérifier quelque chose rapidement en roulant
ou pour avoir des informations en plus pendant la conduite style la consommation ^^.
Mais ça ne remplace pas un OpCom qui est bien plus complet que les modules universels OBD.
Ça ne fait que le compléter facilement et dépanner en cas de problèmes.
Adrian DC a écrit :quelque chose rapidement en roulant
Pas bien!
Mais oui l'elm327 c'est super utile, l'OP-COM ça fait pas tout, c'est uniquement fonctionnel sur opel, la où un elm va pouvoir lire tous les véhicules, même si il ne propose pas de possibilité de programmation mais c'est bien utile.
De plus l'elm est compatible avec DynODB, qui permet de mesurer la puissance et le couple moteur sur un run donné de manière assez bluffante avec des résultats très proches d'un banc quand on sait s'en servir.
- Moteur : 1.2i 75
DynOBD ? Faudra que j'essaye un jour alors.
On fait tous la faute sur le OBD / ODB c'est dingue
Ouais ouais normal, on est français, pour nous c'est plus logique --> Ordinateur De Bord que --> Electronic On Board Diagnostic et du coup ça sort tout seul...
Pour pas se gourer faudrait dire EOBD
personne???Nico83 a écrit :vous connaissez cette boutique?Nico83 a écrit :j'ai trouvé ça:
http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2009-v ... l-421.html
quelqu'un a déja commander chez eux?
le site est sérieux??
Non, mais si tu paye par paypal devrait pas y avoir de soucis.
ok, merciKake007 a écrit :Non, mais si tu paye par paypal devrait pas y avoir de soucis.
j'ai contacté la boutique, ils m'ont répondus que ce modèle était compatible avec ma voiture, mais qu'aperemment, il ne perrmettai pas d'effacer les codes défauts en mémoire???Nico83 a écrit :j'ai trouvé ça:
ça m'étonne quand même...ceux qui l'ont, on peut effacer avec??
un avis???Nico83 a écrit :j'ai contacté la boutique, ils m'ont répondus que ce modèle était compatible avec ma voiture, mais qu'aperemment, il ne perrmettai pas d'effacer les codes défauts en mémoire???Nico83 a écrit :j'ai trouvé ça:
http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2009-v ... l-421.html![]()
- Moteur : 1.2i 75
Si c'est un OpCom il sait tout faire.
Ça devrait être bon :nosms:, c'est le deuxième modèle qu'on trouvait sur eBay.
qu'entends tu par 2ème modèle d'ebay ??Adrian DC a écrit :Ça devrait être bon :nosms:, c'est le deuxième modèle qu'on trouvait sur eBay.
- Moteur : 1.2i 75
Ben les deux plus communs trouvés sont celui comme le mien et celui comme tu as trouvé.
Je te l'avais déjà dit il me semble
c'est good , commande passée
merci encore pour les conseils
moi j'ai un OPCOM et un ELM327 (non bluetooth).
je suis dans l'isère, près de bourgoin-jallieu.
Au passage, j'ai vu ue sur le BCM, on pouvait reprogrammé son "code index", et surement d'auter chose, mais je n'ai pas le code de securité, donc je n'ai pas pu aller plus loin dans les menus.
on peut faire quoi exactement?
