[Corsa C] pb serrage amortisseur arriere aidez moi
nmaia1309
Message par nmaia1309 »
  • Motorisation : 1.2 16v
  • Date de fabrication : 2001
    bonjour a tous
    je me permet de vous écrire concernant un problème de serrages des amortisseur arrière celui de droite tout sais bien passer mais en serrant le gauche tout allait bien et d'un coup sa allait tout seul le problème sais que maintenant quand je sert ! l’écrou ne bouge pas mais en le desserrant comment je peut faire est que le filet aurais sauter??'
    dans l’attente je vous envoie mes meilleurs salutations!!!
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa C] pb serrage amortisseur arriere aidez moi
Message par Kake007 »
Tu parle de quelle vis?
La vis inférieure? Ou le boulon supérieur dans le coffre sur la tige d'amortisseur?
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
nmaia1309
Oups désole
C'est la vis supérieurs celle qui se trouve dans le coffre!!!
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Ensuite : "quand je sert ! l’écrou ne bouge pas mais en le desserrant" pas compris :lol:
T'arrive pas a le visser a fond? La tige tourne mais pas le boulon?
Si c'est la cas, tu peut insérer une clef Allen normalement sur le haut de la tige pour l’empêcher de tourner en même temps que tu sert (ou alors c'est une emprunte pour une clef du 8 ou autre)...
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
nmaia1309
en fait j'ai suivie le tuto que j'ai trouver sur corsa connexion (http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=16387)
quand j'ai remonter l'amortisseur en question
j'ai pris une clé plate pour tenir la tiges justement afin quel ne tourne pas quand je sert!
j'ai commencer a serrer le boulon on sentait une résistance et d'un coup le boulont allait tout seul a serrer mais le probleme sais qu'il ne serre plus rien
en gros maintenant quand je serre en tenant la tige pour pas quel tourne l'ecrou patine un peut dans le beurre et je n'arrive plus a le devisser ! ni a le visser!!!!
a++
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Bah tu l'as foiré, t'as une photo du niveau où est le boulon?
T'as du sacrement forcer quand même.
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
nmaia1309
Y'a de forte chance que je les foires grrrr
Je
Mettrais une photo des se
Soir mais je peut déjà vous dire que du haut du boulon au haut de la tige j'ai 1 cm est ce normal ! Car sur le
Tuto il avait l'air vissé bien plus!!
La marque si jamais sais des monroe!
À plus
som28
VIP
VIP
Message par som28 »
Essaies avec un autre écrou.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
