Salut à tous
Mon problème c est que depuis 1 semaines les feux de jour sur ma corsa de 2012 sont éteints mais il fonctionne quand je les les feux de positions.
D ou viens se problème ? Fusible?
Pouvez vous m aider merci
[opel corsa D] problème feux de jour
- Moteur : A16LER
Re: [opel corsa D] problème feux de jour
Mauvaise section, je déplace.
baba77
- Opel Corsa : d
- Moteur : a13dtc
salut sango
il faut savoir que les ampoules sont a double fillaments.
il est donc possible que le fillament du feu de jour soit grillé.
sinon si c'est un fusible pour le moment je ne sais pas ou il se trouve car je n'ai pas encore ete confronter a ce probleme.
pour ma par j'etai passer en led et j'ai juste compris que l'on a deux circuit different sur le meme culot d'ampoule.
le curcuit feu de position et le circuit de feu de jour...
les deux se partagent la meme masse.
bon courage pour ta recherche de pane
a bientot
a bientot
sango
- Moteur : 1.3 cdti
C est le filament feux de jour qui est naze
À remplacer par des t 20 leds on va voir se que sa donne
baba77
- Opel Corsa : d
- Moteur : a13dtc
salut salut
si tu veux remplacer par des led regarde sur ma presentation car au debut je me suis fait avoir.
il y a une manipulation a faire sur les pattes car elles sont pas cablées comme une ampoule classique
a plus
a plus
