trop d'huile moteur (corsa c cdti 1.3l)
bonjour a tous voila je vient de mettre trop d'huile dans le moteur . IL cest mis a acceleré tous seul j'aimerais vraiment savoir si j'ai des chance de pas avoir detruit mon moteur ou si c le cas comment savoir quil est mort merci
taz91
- Corsiste sur Mars
Je ne vois pas le rapport moi !
Envoyer de mon épave...
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
Mikester
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Re: trop d'huile moteur (corsa c cdti 1.3l)
T'as mis trop d'huile ?
Bah tu vidanges et tu recommences. En respectant les quantités.
Le souci d'accélération tout seul n'a aucun rapport. C'est peut-être juste ton câble d'accélération qui s'est coincé.
Envoyé via Tapatalk
Envoyé via Tapatalk
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
euh sur le z13dt c'est électronique ya pas de câble Mikester il me semble
- Moteur : 1.7D
J'espère pour toi que ton moteur à rien, mon oncle à eu le même genre de truc sur une C3, Citroen à mis trop d'huile, le moteur à la mise en route c'était emballer et moteur HS
broubrou59
trop d'huile dans le moteur,
ça passe par la segmentation où ça remonte par autre part, et le moteur passe en en auto combustion, huile dans air...
j'espère pour toi que ton moteur n'as rien mais souvent c'est le cas...
tu as mis combien de litres?
Généralement l'huile part dans l'admission par le reniflard
Dans le ce cas le seul moyen de couper le moteur c'est de le faire caler en mettant la voiture en prise ou d'attendre que toute l'huile superflue soit consumée mais généralement le moteur casse avant
A mon ancien taf, j'ai eu un très bon à l'atelier qui n'a rien trouvé de mieux que de mettre 10l d'huile dans une 106 1,5l D, le couvre culasse à explosé et y'avait tellement de fumée que les voisins ont appelé les pompier pensant que l'atelier prenait feu
- Moteur : 1.7D
Le même cas que mon oncle, il fais la révision chez Citroen, un mec fait la vidange et met de l'huile, l'apprentie arrive derrière et vérifie pas et remet de l'huile sans voir la jauge et hop il démarre
- Moteur : A16LER
Ben les mecs je pensais pas que ça pouvait créer autant de dégâts de mettre trop d'huile moteur. En fait c'est même pire que si le niveau est trop bas lol
