- Motorisation : 1.7 DI
- Date de fabrication : 05/03
bonjour a vous
est ce quelqu'un sautait ou je peux trouver un tuto pour le demontage des ailes avant?
J'ai cherché sur le fofo et je trouve pas
[Corsa C] Demonter aile avant
criistaar3
- Moteur : 1.7 DI
Pieter
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : 1.6T
Re: [Corsa C] Demonter aile avant
Je n'ai pas les infos sous les yeux mais à priori les vis se trouvent dans le compartiment moteur, dans le passage de roue et dans l'ouverture de porte. Peut etre aussi derrière le pare chocs avant et sous le bas de caisse.
J'espère que ca peux t'aider en attendant des infos plus précises.
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
Pieter
- Moteur : 1.6T
J'ai trouvé les infos sur le net:
7 boulons.
3 au-dessus de l'aile (sous le capot)
2 dans l'ouverture de porte
1 à la base de l'aile sous le bas de caisse
1 dans le passage de roue, caché par l'extension en plastique.
7 boulons.
Corsa C Dti 1.7
criistaar3
- Moteur : 1.7 DI
Le probleme c'est que pour un des boulons au niveau des portes je ne vois pas comment je peux l'enlever
Merci d'avoir chercher
Polodu01
Généralement en jouant avec l'angle d'ouverture de la porte tu peux passer une clé pour arriver à la dévisser.
