[Corsa C] Ne demarre plus code P0120 et P0220
jeykey
Moteur : W0L0X
Message par jeykey »
  • Motorisation : 1.2i
  • Date de fabrication : 04/2001
    Bonjour tout le monde,
    Une fois de plus je vais avoir besoin de vos lumières.
    Depuis plusieurs mois j’avais mon MIL allumé. Après l’avoir effacé avec un ELM327 et scantool (sans noter le code arf !), je suis reparti le lendemain et après 2 bornes de roulage, le moteur s’est mis à s’étouffer faisant de moi un vulgaire piéton. Scantool ne me donne plus de code depuis et elle ne veut plus repartir du tout. Le démarreur tourne bien mais le moteur ne se lance pas :(
    Je m’empresse donc de relever les code aux pédales (frein + accélérateur) et là j’ai :
    - 0120
    - 0120
    - 0220
    Tout cela faisant penser à une défaillance du capteur du corps papillon je change celui-ci par un trouvé à la casse. Montage, test, démarrage et toujours rien.
    Je vérifie donc le potentiomètre de l’accélérateur et j’ai bien une variation de la résistance. Par contre quand je compare avec les donnée de Autodata je n’ai pas tout à fait les mêmes valeurs. Les valeurs données sont-elles correctes et doivent-elles être scrupuleusement les mêmes
    Bref mes questions sont :
    - L’effacement peut-il empêcher le moteur de repartir ?
    - Y a-t-il une calibration quelconque à entreprendre ?
    - Comment puis-je vérifier que d’une part de l’essence arrive dans les injecteurs et d’autre part que les bougies s’allument ?
    Il s'agit d'une Opel Corsa 2001 moteur Z12XE
    Merci pour les réponses !
    Vrooomm....
Jeykey
Opel Corsa C (en 2eme voiture)
1.2 i 75 cv de 04/2001 139.000 km
Finition Elegance
jeykey
Moteur : W0L0X
Re: [Corsa C] Ne demarre plus code P0120 et P0220
Bon ben je vois que mon post a fait coulé beaucoup d'encre.
Donc voici les news :
J'ai pu tester l'allumage qui fonctionne très bien en suivant ça -> http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 56#p449656 panneau_merci . Je voyais bien des étincelles au niveau de la bougie, voici mon montage :
Code : Tout sélectionner
[img]http://jeykey.free.fr/corsa_connexion/images/test_allumage_corsa.jpg[/img]
Par contre je n'ai pas osé court-circuiter le relai de la pompe a essence pour savoir si celle-ci crachait bien dans les durits. J'ai juste changé le filtre.
Du coup je l'ai emmener chez Opel et résultat beh c'était bien la pompe à essence.
Bilan 479 euros pour une pompe (qui vaut 153 chez oscaro) et 2,5h de m.o.
Les code défaut ne sont pas toujours tres parlant surtout avec un ELM327 donc rien ne vaut un bon vieux Tech2. Sur ce model pas d'étalonnage ni de programmation spécifique.
Voila j'espère que ça pourra en aider quelques uns.
Voooomm....
Jeykey
Finition Elegance
som28
VIP
VIP
Message par som28 »
Merci pour le retour.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
nikita33
Message par nikita33 »
salut
j ai le meme soucis ma corsa c 1.2 16s 2002 ne demarre plus j ai changer ma pompe mais pareil je pense aussi au relais aurais tu une photo de ton relais je le trouve pas merci
nikita33
j ai pas d'allumage moi apres essaie comme toi
jeykey
Moteur : W0L0X
nikita33 a écrit :j ai pas d'allumage moi apres essaie comme toi
As-tu toujours le problème ?
Tu as le même moteur que moi, dis moi si tu veux que je fasse un test pour toi ?
En ce qui me concerne j'ai aussi un souci de lambda que je verrai plus tard.
vrroomm
Jeykey
Finition Elegance
