VW Golf VI 2.0 TDI
- Pilote DTM
- Moteur : 1.2 16 V
Re: VW Golf VI 2.0 TDI
Ah good news !
- Moteur : A16LER
Bon, ben la Golf m'a refait le coup ce matin, en pleine montée de col
Témoin au TDB et perte de puissance, j'ai cru que j'arriverai jamais en haut
En la reprenant le soir le témoin ne s'est pas rallumé mais par moment j'avais vraiment l'impression qu'elle tirait pas...
- Corsiste sur Orbite
c'était quoi comme témoin qu'elle avait sur le TDB
Tchao A+
Tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
- Moteur : A16LER
C'est ce témoin là qui s'allume :
- Moteur : A16LER
Bon alors maintenant il s'agirait d'un problème du turbo...
Le coup de la durite dévissée j'y croyais à moitié en même temps...
- Moteur : 1.7D
Aie aie, ça va faire mal la facture
- Moteur : Z12XEP
J'ai un pote qui a un soucis de perte de puissance, quand il dépasse les 120 Km/h environ avec son A4.
Il pensait à un problème de turbo, car il avait beau être pied au plancher, elle avançait pas. Il a démonté le dit turbo, bien nettoyé: la voiture n'a plus bronché pendant quelques 1000 Km.
Au bout d'un moment, le problème est revenu; le nettoyage n'est pas le remède définitif.
Il s'est renseigné plus en profondeur, et apparemment ça pourrait venir du catalyseur qui serait encrassé au max. Ne laissant plus passer, la voiture se bride.
Je raconte ça juste au cas où, je ne sais pas si c'est le même problème, c'est peu probable finalement. Mais vaut mieux prévenir que guérir. On ne sait jamais.
En espérant que ton problème sera vite réglé
Corsa C 1.2L 16V phase II => http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=22783
- Moteur : A16LER
Merci du tuyau mais pour moi le problème n'est pas le même, c'est pas à partir de 120 qu'il y a une perte de puissance mais à n'importe quelle vitesse...
On verra ce que raconte le garage cette fois.
- Moteur : 1.7D
Tout façon elle est garantie donc tranquille
Pour moi,
je dirais que ca viendrait du turbo, qu'il serait died
donc ta vanne EGR et ton FAP serait died
tu as des accouts ou pas
Tchao A+
Tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
- Moteur : A16LER
Bon la Golf est réparée.
Le turbo n'a pas été changé mais pas moyen de savoir ce qu'il y a eu exactement...
Il n'y avait pas d'accoups, juste une perte de puissance.
Et sinon la voiture n'est plus sous garantie, elle a 4 ans et plus de 200000 km
- Moteur : 1.7D
Je pensais que ta boite l'avais acheté neuve l'auto
humm, ca sent l'entourloupe cette histoire
le turbo j'espère pour toi qu'il va pas te lâcher après la garantie,
les CC adorent ça
Tchao A+
les CC adorent ça
Tchao A+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
- Corsiste sur Mars
- Moteur : C16XE
quant mon injecteur à lâché sur l'audi j'avais ce voyant
sur ce type de moteur il me semble qu'il il à des graves problème de culasse et de turbo
- Moteur : 1.7D
Il s'en fous, pas Duke qui va payer la facture du garage si soucis
