[Corsa C] Voyant gaz échappement
qunqun
Message par qunqun »
  • Motorisation : 1.2 16v
  • Date de fabrication : 2001
    Bonjour a tous,
    Cela fait quelques temps que le voyant "gaz d'échappement" est allumé.
    S'en ai suivi une hausse de la consommation, une baisse de puissance (particulièrement au démarrage qui peut s'avérer laborieux).
    Mais également a un régime plus haut, dans la zone ou les 16v entre en action (4 à 5000 tours) ou le régime s’arrête (comme au rupteur).
    La vitesse maximale est également réduite.
    Au niveau code défaut, relevé à la pédale, rien de particulier, juste celui d'un problème sur le capteur de vilebrequin (réparé chez Opel il y a quelques années, ils ont du zapper la remise a zéro...)
    Est ce que ça vaut le coup de faire un vrai diagnostic ?
    La vanne EGR à été démonté et nettoyé à l'essence (il y avait très peu de calamine). Suite à ça, la voiture à très bien marché pendant 60km (une accélération comme jamais!) (même si ça reste un 1.2 :D )
    Avez vous des idées ? Vanne EGR à changer ?
    Merci :)
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa C] Voyant gaz échappement
Message par Kake007 »
débranche (attention au code autoradio si tu a l'autoradio d'origine) ta batterie pendant 30min, rebranche la, démarre et fait un tour, puis relève les défauts a nouveau...
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
qunqun
C'est celui d'origine. Il faudra que je retape le code au 1er démarrage ?
merci :)
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
oui, il faudra retaper le Code ;) .
Cette manip va effacer les défauts en mémoire et te permettre de voir celui ou ceux qui reviennent...
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
qunqun
Bon ben c'est fait...
Le code erreur est toujours le même (0335) mais par contre la voiture ne démarre plus... Je tourne la clé, le démarreur s'active et mouline...
Y a t-il une procédure après avoir débrancher la batterie pour le démarrage ?
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
P0335 «Défaut de fonctionnement du circuit de capteur ‘A’ de position du vilebrequin "
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Donc voila, change ce capteur et ça devrait démarrer...
http://www.oscaro.com/generateur-d-impu ... 91-2466-gt
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
qunqun
Mais pourtant elle démarrait toujours avant. Pourquoi, juste en débranchant la batterie, cela fait quel démarre plus du tout ?
D'ailleurs le symptôme 1er n'a aucun lien (voyant gaz d'échappement). Le capteur à d’ailleurs été changé il y a quelques années. (Default courant on dirait !)
qunqun
D'ailleurs, avez vous un tutoriel pour le changer ? Ou est-il situé ? Est ce difficile ?
Merci :)
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Si ce capteur ne fonctionne pas, le moteur ne démarre pas car le calculateur se trouve dans l'incapacité de synchroniser l'injection et l'allumage.
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
Dada97.2
Moteur : 1.2L 16v
Message par Dada97.2 »
Je souhaiterais avoir une precision sur le capteur villebrequin. Je l'ai changé il y'a un peu plus d'un an et j'ai de nouveau le code d'erreur et les symptomes qui sont revenu -.-'
Pensez-vous que ca puisse etre le meme probleme ?
qunqun
J'avais oublié de venir donner quelques nouvelles... :)
C'était bien le capteur de vilebrequin, pas facile d'accès (par le dessous de la voiture). Bref, depuis ça marche.
Merci a tous :)
