[Corsa B] corsa b gsi 16v 109cv probleme moteur help !
- Serial Flooder
- Moteur : ___XE
Re: [Corsa B] corsa b gsi 16v 109cv probleme moteur help !
Euh faut pas démarrer quand tu mets le trombonne mais juste mettre le contact.
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Dieu a crée Adam et Adam a crée Opel
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
- Serial Flooder
- Moteur : GSi
Z18 OZ wheels Crew
Pourtugal!
- Serial Flooder
- Moteur : GSi
Kake007 a écrit :Pourtugal!
Z18 OZ wheels Crew
_Predator_ a écrit :Kake007 a écrit :Pourtugal!
Ma! Té fou d'm'a gueul'?
Remarque le Combo C aussi
- Moteur : 1.6 16v
D'accord. xD
En faite je l'avais mis pendant qui tournée le moteur.
Sinon ba je le met moteur eteind , et je met juste le contact
Rien , aucun voyant qui salume
Est ce que au moins juste avec le contact, le voyant moteur orange s'allume ?!
- Moteur : 1.6 16v
Justement j'ai pas de voyant erreur ou un voyant pour montrer une anomalie d'allumer.
Juste au contact les truc classique huile abs batterie frein a mains allumer c'est tout.
Normalement, quand tu mets le contact, le voyant moteur s'allume...
Donc s'il s'allume pas, soit l'ampoule est cramée, soit l'ancien proprio l'a enlevée pour cacher qu'il y a des défauts...
Ce qui explique peut être pourquoi quand tu mets le trombone elle clignote pas
- Moteur : 1.6 16v
Hmm
Dure dure
Quand tu dit l'a enlever ?
C'est a dire , l'ampoule ou le code erreur.
Dure dure
l'ampoule!
- Moteur : 1.6 16v
Okey , bon ba je vais voir ca demain puis voir ceux que sa donne.
Au faite mon mecano ma apeler pour dire qu'il a pas reussi a avoir le compresiometre -_-
Donc demain va a 20borne d'ici a un autre mecano voir avec lui.
Peut etre qu'il sera moins con que lui.
- Moteur : 1.6 16v
Excusez moi mais si vous auriez un lien la ou il me montre coment demonter le compteur ca serait sympa.
Merci.
Car j'ai une petite idée mais m'en rapelle pu comment en fesait. Je l'avais fait sur ma b 1.2 16v pour
des leds bleus.
Merci.
des leds bleus.
Dans les tuto's y'a ce qu'il te faut.
