[Corsa B] Contrôle de température
Sorcierxt
- Moteur : 1.2i 16v
Re: [Corsa B] Contrôle de température
je ne l avais pas vu ... dsl
Sorcierxt
Corsa 1.2i 16v
Coupe du monde 98
Corsa 1.2i 16v
Coupe du monde 98
isma_8 a écrit :S'il a bien un 1,2l 16v comme précisé dans le post initial, ce que tu dis est faux, le thermostat est directement accessible et simplement fixé avec 3 vis, en 10min c'est faitbubu a écrit :Ton thermostat, est bloqué en position ouverte ou s'ouvre trop tôt. Tu vas devoir le changer mais pour ça, tu dois enlever la distribution.
La dépose de distrib imposée c'est uniquement sur le 8v
Pour les 2 capteurs ? s'il faut que je vire la distrib pour la capteur de tableau de bord, il restera comme ca....
On ne parle pas de capteurs mais du thermostat, les sondes de température sont directement accessible au niveau de l'alternateur
Sorcierxt
- Moteur : 1.2i 16v
RTA trouvée, occasion négociée à 10 euros ... je pense que c est une bonne affaire !
Sorcierxt
Corsa 1.2i 16v
Coupe du monde 98
Corsa 1.2i 16v
Coupe du monde 98
