- Motorisation : 1.3CDTi
- Date de fabrication : 01/2004
je vient vous exposé mon soucis, ma coco a du mal a démarrer le matin (temp 5-10°C environ) je suis obliger de "tiré" ou de recouper le contact pour refaire un préchauffage elle est de plus en plus difficile a demarrer. Elle commence a le faire en fin de journer quand je repart du boulot et quelle a pas tourner depuis le matin sinon pour des coupure moins longue pas de soucis
Je pensai a une bougie de préchauffage mais pas de code erreur ou a la pompe de gavage qui fatigue ou qui fait mal son taff.
En espérant avoir été assez clair.
[Corsa C] Demarrage difficile
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
SKORT
- Serial Flooder
- Moteur : ___XE
Re: [Corsa C] Demarrage difficile
Je dirais les bougies de préchauffage qui sont fatigués. Par contre ça m'étonnerait qu'il y ai un code défaut pour ça.
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Dieu a crée Adam et Adam a crée Opel
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
Jvais les testé ce week end on sais jamais
Envoyé depuis mon Z13DT
toto-87
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : Z13DT
bonsoir,
je penses que si il y a un code défaut pour les bougie, en vacance j'ai déjà eu la clef orange, je suis passer chez orange qui ma dit bougie de préchauffage. aprer il l'indique peut-être que lorsque elle et totalement HS
cordialement
cordialement
Corsa C 1.3 CDTI .com
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
Jvai les testé la. personne a les valeur de résistance quel devrai faire en parfaite état ?? sa m'aiderai a diag
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
Je vient d'effectuer le test a l'ohmetre et tous bip bien valeur aficher 0.0 juste une a 0.4 donc la je vois pas pourquoi elle a du mal a foid surtout que jai pas de code erreur :/
SKORT
- Serial Flooder
- Moteur : ___XE
T'aurais du aller chez Freetoto-87 a écrit :je suis passer chez orange qui ma dit bougie de préchauffage
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
taz91
- Corsiste sur Mars
SKORT a écrit :T'aurais du aller chez Freetoto-87 a écrit :je suis passer chez orange qui ma dit bougie de préchauffage![]()
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
Dur j'avait pas calculer qu'il avait dit chez orange bref.
Personne a une idée car elle a de plus en plus de mal a démarré le matin
Nesquiik a écrit :Je vient d'effectuer le test a l'ohmetre et tous bip bien valeur aficher 0.0 juste une a 0.4 donc la je vois pas pourquoi elle a du mal a foid surtout que jai pas de code erreur :/
Y'a rien qui te choque là???
Change tes 4 bougies de préchauffage, la valeur cible est 0.8 Ohms.
toto-87
- Moteur : Z13DT
XDtaz91 a écrit :SKORT a écrit :T'aurais du aller chez Freetoto-87 a écrit :je suis passer chez orange qui ma dit bougie de préchauffage![]()
je sais j'ai vue mon erreur j'ai voulus corriger mais j'ai pas réussi je ne pourrer pas expliquer pourquoi mais j'ai d’énorme soucie de net avec orange surtout sur votre forum quand je l'ouvre il me faut 5/10 min pour ouvrir une page et le fait d’être sur votre forum fait laguer tout les autre page aussi
donc quand je taper le message je pester contre orange XD je voulez bien sur dire opel
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
Awai donc elle sont bien HS, jvais quand même revérifier mais jpense que les changer serai bien du coupKake007 a écrit :Nesquiik a écrit :Je vient d'effectuer le test a l'ohmetre et tous bip bien valeur aficher 0.0 juste une a 0.4 donc la je vois pas pourquoi elle a du mal a foid surtout que jai pas de code erreur :/
Rassuré moi sur oscaro les bougie sont vendu par 4 pas a l'unité
A entre 10 et 13€ en moyenne, c'est a l'unité
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
je vient de refaire le test avec un autre testeur (pile HS sur le premier) j'ai respectivement en partant de la distri : 1.4 / 1.0 / 1.5 / 1.2 , du coup je pense pas que cela vienne de la :/ sa m’énerve cette voiture de pas savoir ce qu'elle as...
