[Corsa B] Problème ralenti et voyant moteur
Josue68
Message par Josue68 »
  • Motorisation : 1.0
  • Date de fabrication : 2000
    Bonsoir à tous
    Voila la corsa a ma copine a quelque petit soucis :
    Premierement le ralenti a chaud tombe a 500tr/min lorsqu elle relache l accélérateur puis remonte vers 800tr/min.
    Deuxièmement elle a le voyant diag moteur qui s allume par moment puis s'éteint de lui même.
    J'ai essayer de voir comment relever les codes panne mais apparement c'est impossible soit même sur ce moteur.
    Est ce qu il y'a une méthode pour relever les codes sur ce moteur sans passer par un garage?
    Je pense que les deux probleme sont lier, a votre avis de ou peuvent provenir ces probleme?
    Merci d'avance de votre aide
    Cordialement
    Josué
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa B] Problème ralenti et voyant moteur
Message par Polodu01 »
Effectivement la technique du trombone ne fonctionne pas sur le 1.0 :???:
Pour ton souci, mis à part le ralenti, tu as pas d'autres symptômes ?
Genre trou à l'accélération, broutage ect ?
L'entretien courant est à jour ?
Filtre à air, essence, bougies ?
Peut être un souci au niveau du régulateur de ralenti, mais sans certitude :wink:
Pour relever tes codes erreur, j'imagine qu'avec un opcom c'est possible, sinon tu risques de devoir passer par la case garage... :|
Josue68
non mis a part le ralenti j'ai detecter aucun autre sympthome.
Je viens de regarder les factures de l'ancien proprio, le débitmètre a été remplacer en juin de cette année.
L'entretien a été suivi, mais n'est pas non plus a jour je viens de remarquer, tout a été remplacer en janvier 2011.
Donc je dois d'abord voir pour faire une révision dessus je pense.
On m'a parler du régulateur de ralenti qui serais pas fiable sur ce moteur, est ce qu'il déclenche le voyant diag quand il décone?
Pour les codes je n'ai ni opcom ni tech a disposition, donc sa sera obligatoirement case garage :/
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Sur ma Tigra quand mon régul de ralenti merdait j'avais le voyant moteur qui s'allumait de temps à autres :wink:
Au pire commence déjà par une bonne révision, tu verras après.
Josue68
Oki. Ce que je vais faire déja c'est une révision ce weekend et si il y'a toujours le soucis je verrais pour changer le régulateur de ralenti alors
Leito
Moteur : X20XER
Message par Leito »
Je peux te la passer au diag si tu veux j'ai ce qu'il faut et en plus j'habite pas loin ;)
H-Bomb Racing / Blitz-GSi /Monster Energy / Made In Hells Ass
Josue68
C'est gentil Leito, je te tiens au courant par MP parce que là ma copine est parti avec la titine toute la semaine et après avec ces horaire de taff c'est la galère :/
Leito
Moteur : X20XER
Message par Leito »
okay :)
Josue68
bonsoir à tous
Désolé de mon absence prolonger, j'étais overbooker ces derniers temps.
Alors dernière news, la corsa a fini sa route dans un champs, ma copine ayant perdu le controle avec.
Je viens de terminer de la réparer, mais j'ai toujours ce problème de ralenti.
Alors ce qui a été fait dessus: - révision complète
- changement du régulateur par un acheter sur ebay (neuf a 30€)
- branchement OP-COM dessus pour voir les codes défaut, aucun code enrégistrer
Le ralenti chute a 500tr/min que j'embraye ou au point mort, puis remonte au bout de 5-10 sec a 900tr/min. Des fois il monte même a 1500tr/min. J'ai l'impression qu'elle manque de pèche jusqu'a 5000tr/min, car au ralenti elle monte doucement a 5000 puis monte d'un coup au rupteur.
Le voyant diag ne s'allume pas et aucun défaut en mémoire.
D'ou pourrais provenir ce problème ?
Merci de votre aide
Message par isma_8 »
Au niveau de l'entretien général ca dit quoi?
Josue68
Comment ca isma?
J ai effectuer une revision complete il y a un peut plus de 1 mois (bougie et filtre)
T'as répondu à la question
Ce moteur est connu pour avoir des soucis chroniques de capteur PMH, de débimètre et de sonde lambda, mais si tu n'as plus de voyant moteur qui s'allume ca sert pas forcément à grand chose de faire du préventif
As tu beaucoup roulé depuis la remise en route de la voiture?
Josue68
Le voyant moteur fonctionne a la mise sous contact.
Non je n ai pas beaucoup rouler depuis que je l ai reparer. Elle a du parcourir 5km en 1 mois.
Le debitmetre a ete changer il y a quelque temps par l ancienne proprio il me semble (je regarderais se soir :nosms: confirmer)
Le capteur pmh et la lambda peuvent etre tester avec l'OPCOM ?
Tu n'as clairement pas assez rouler pour que le voyant moteur réapparaisse
Reroule un peu plus et des que le voyant moteur se rallumera, reprends les codes erreurs
Pour les capteurs, l'OP COM ne t'apprendras rien de plus à ce niveau malheureusement
Josue68
D accord merci isma je vais faire sa alors.
