[Corsa C] Bruit anormal et voyant pression huile Z12XE
manta38
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.7 DTI
Re: [Corsa C] Bruit anormal et voyant pression huile Z12XE
Edit
Modifié en dernier par manta38 le sam. 03 nov. 2012 10:33, modifié 1 fois.
Encore pire si tu le fait rectifier, car tu vire le traitement... bref t'es bon pour racheter un AAC (vois si tu peut pas en acheter un d'occaz), et encore si c'est pas le palier et le chapeau de culasse qui vont rayer un AAC en bon état
manta38
- Moteur : 1.7 DTI
Edit
manta38
- Moteur : 1.7 DTI
Edit
Modifié en dernier par manta38 le sam. 03 nov. 2012 10:34, modifié 1 fois.
mic43
les guides n'ont rien eu?
manta38
- Moteur : 1.7 DTI
Edit
mic43
tu t'en sors pas si mal donc !
manta38
- Moteur : 1.7 DTI
Edit
Polodu01
Je réitère ma questionPolodu01 a écrit :Et sinon au passage, tant que le carter était démonté tu as sorti un chapeau de bielle et un palier de vilo voir la gueule que ça a ?![]()
T'a rodé a la main?
Perso, je monte le rodoir sur une perceuse sans fil, vitesse faible, ça passe tout seul
En lubrifiant les tiges de soupapes aussi avec quelques goutte d'huile.
manta38
- Moteur : 1.7 DTI
Edit
manta38
- Moteur : 1.7 DTI
Edit
Modifié en dernier par manta38 le sam. 03 nov. 2012 10:35, modifié 1 fois.
Polodu01
C'est dommage, juste par précaution ça aurait été bien de le faire.
Histoire d'être serein une fois que le moteur sera remonté.
Quand je vois que l'AAC a pris, je me dis que les coussinets sont peut être malades aussi
manta38
- Moteur : 1.7 DTI
Edit
Polodu01
Si le problème était vraiment a l'aspiration (crépine), y'a des chances que le moteur complet manquait de graissagr... 'fin c'est mon avis
