- Motorisation : 1.2 16v
- Date de fabrication : 2003
bonsoir,
j'ai bien cherché sur le forum mais j'ai pas trouvé reponse à mon souci:
ma femme est tombé en panne avec sa corsa, le moteur s'est eteint a un stop:
tout d'abord, plus de compteur, de compte-tour ni affichage kilometrique puis dans l'instant qui suit le moteur s'arrete. la console centrale reste alimente ainsi que la radio.
j'ai tente un redemarrage avec les cables, idem. la voiture demarre tient tout juste le ralenti et puis elle s'eteint... a force d'insister, elle a fini par de plus demarrer du tout...
aucun voyant de diag allume, la pompe a essence tourne, le plein est fait depuis hier....
je ne comprend pas d'ou ca vient. des idées?
[Corsa C] moteur s'arrete tout seul
xavdefr
lix9387
- Moteur : Z12XEP
Re: [Corsa C] moteur s'arrete tout seul
peut-être je vais dire une bêtise mais je pense à l'alternateur !?
Polodu01
L'entretien courant est à jour ?
Notamment filtre à essence/air, bougies ?
Il me semble qu'il y a un problème connu au niveau de la fiche d'alimentation du compteur, y'a déjà eu le cas sur le forum
J'essaie de retrouver ça
A+
Polo
Edit:
V'là m'sieur
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 86#p354686
Un alternateur HS ne provoque pas ce genre de souci
A+
Polo
Edit:
V'là m'sieur
xavdefr
entretien à jour avec bougies changées par mes soins à 60000kmPolodu01 a écrit :Salut,
mais a la prochaine vidange, c'est filtre a air de prevu car sans etre crade, il n'est pas de prime jeunesse
Merci M'sieurPolodu01 a écrit : Il me semble qu'il y a un problème connu au niveau de la fiche d'alimentation du compteur, y'a déjà eu le cas sur le forum![]()
J'essaie de retrouver ça![]()
A+
Polo
Edit:
V'là m'sieur![]()
trop fort!
j'ai cherché mais pas trouvé
lix9387
- Moteur : Z12XEP
Faut y penser à cette histoire de connecteur.
xavdefr
franchement, si tu connais pas ce probleme, je vois pas ou chercher!!!
et opel propose une piece de remplacement?
un interface pour combler la connexion défaillante?
Polodu01
J'y ai pensé car on a eu plusieurs fois ce problème sur le forum.
Dans le tuto que je t'ai passé en lien, y'a une astuce qui à l'air de fonctionne, tu devrais déjà essayer ça
Après je pense pas que chez Opel ils aient une pièce alternative...
xavdefr
ce matin, j'ai appele mon mecano chez qui j'avais fait depose la voiture.
et ben, vous etes sur du truc: elle a demarré au 1/4 de tour... et ca, 2 ou 3 fois dans la journée...
comme il est full de chez full niveau planning, je la recupere demain matin
semaine prochaine, j'appelerais opel juste pour voir...
Polodu01
Justement, le truc c'est que ça peut très bien être aléatoire ce problème là...
Donc si elle a démarré nickel chez le mécano, ça confirme un peu la cause du souci pour moi
PS:
Tu as mis que tu voyais pas les photos dans le tuto, celles d'ici tu les vois normalement ?
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=15637
Donc avec ce premier tuto, tu peux démonter ton bloc d'instruments, c'est assez vite fait en général.
Et après il te manque ces 2 photos là:
Elle sont dans le tuto de l'astuce pour faire re-fonctionner le compteur sans problème.
Tu les vois là ?
PS:
Tu les vois là ?
xavdefr
Nan!
les vois pas!
les vois pas!
Polodu01
Là ça doit être bon
xavdefr
YES! C'est top!Polodu01 a écrit :Là ça doit être bon
xavdefr
Manip faite ce matin!!!
Purée, c'est pas des bons chez Opel!!
la fiche bougeait sur plus de 2mm en profondeur......
pour le tuto et le coup de main pour la recherche
