- Motorisation : 1,3 cdti
- Date de fabrication : octobre 2008
Je suis a la recherche de conseils concernant un probleme technique sur mon opel corsa que je n'arrive pas a resoudre.
Des que je monte a 3000 tours en 3eme, 4eme et 5emem un petit voyant moteur s'allume et s'etteint rapidement et la voiture se met en mode defaut. Je n'ai alors plus de puissance et suis contrainte de rouler a maxi 100km/h.
La voiture est de 2008 et a 97000km.
J'ai deja fait netoyer la vanne egr, changer le debimetre, changer une durite qui etait poreuse et changer un injecteur.
Je desespere car une fois ces reparations faites, le banc ne sort plus de code erreur alors que mon probleme est toujours la...
Apres toute mes lectures sur ce forum je m'interroge sur le calculateur, le turbo, le systeme d'injection...
Pourriez vous m'orienter SVP?
D'avance merci!!!!!!!!
[Corsa C] Mode defaut a 3000tr
pookerzak
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : Z13DT
Re: [Corsa C] Mode defaut a 3000tr
système d'injection non sinon tu n'aurais plus de puissance bien avant 100km/h
turbo non plus a moins ce que quand tu accélère tu ai l'impression d'avoir un veau
je pencherais plutôt pour le calculateur
Merci pour ta réponse.
Par curiosité, ca sert à quoi le calculateur?
Ca peut se changer en dehors d'un garage?
Comment puis je vérifier que c'est bien ca?
(pour info, je me suis trompée dans ma presentation, c'est une 1.3cdti et le modèle, aucune idée)
Y4nN
- Moteur : 1.2 16V
Tu n'as vraiment aucun code d'erreur ?
Tu as tenté de les relever toi même ? Y'a un tuto sur le forum.
Ça peut être plein de chose, et ton moteur se met en sécurité pour éviter toute dégradation importante.
Le calculateur sert notamment pour l'injection, gérer la quantité de carburant, le temps d'injection.. c'est un peu comme le cerveau de la voiture, c'est lui qui donne les ordres au moteur.
pookerzak
- Moteur : Z13DT
Bien après le 3eme passage au banc, ils ont enfin su lire!
Bien vu Y4nn, c'est bien le boitier moteur!
Reste plus qu'a trouver un moyen pour reduire les frais de reparation!
pookerzak
- Moteur : Z13DT
l'astuce du jour.... -----------> petit garage au black
bien que je sois totalement contre ce genre de réglement
Sauf que le soucis c'est pas la main d'oeuvre (moins d'une heure de boulot) mais le prix de la pièce
