- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de fabrication : 03/2006
Salut à tous,
j'ai un gros gros souci,
Je viens d'essayer de mettre le contact,
symbole clé+voiture qui clignote et la voiture ne démarre pas,
c'est urgent je pars a 18h
merci de me répondre trèstrèstrès vite :/
[Corsa C] elle ne demarre plus URGENT
pookerzak
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : Z13DT
taz91
- Corsiste sur Mars
Re: [Corsa C] elle ne demarre plus URGENT
Xd tu me fais pensé au personnes de mon taf !!!
Si c'est urgent prend la dépaneuse ou appel un taxi...
Sinon dire quelle démarre pas c'est bien mais dis nous en plus !!!
Des bruits ? tu tes pas fait volé ton essence ?
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
pookerzak
- Moteur : Z13DT
DSL ^^
petite (enfin grosse) précision, ma clef s'est cassée (le boitier)... il me reste juste la tige en métal...
je pense que sa la va être direction dépanneuse et chez Opel...
mic43
forcement sans le reste de la clef ca risque pas de partir !
met l'autre bout,tout du moins la partis ou tu as le transpondeur,collé par du scotch par exemple,proche du neiman et tu verra que comme par magie ca va démarré ^^
en ésperant que tu l'es encore ...
pookerzak
- Moteur : Z13DT
bah justement... j'ai vraiment juste la tige en metal.. et rien d'autre...
taz91
- Corsiste sur Mars
Ta plus le transpondeur ?pookerzak a écrit :bah justement... j'ai vraiment juste la tige en metal.. et rien d'autre...
Sans transpondeur, tu démarra pas comme dis plus haut.
Il faut au moins que le transpondeur sois colé au neiman pour que tu démarre ! C'est ce qu'on appel "l'anti-demarrage" ^^
- Corsa C 1.8 GSI
pookerzak
- Moteur : Z13DT
bah jsui au tel avec l'assurance la ... :/ ça va me coûter un bras encore reprog de la clé plus la clé ...
taz91
- Corsiste sur Mars
Achete un op-com et fait le toi même ! Et met du scotch en attendant...
- Corsa C 1.8 GSI
pookerzak
- Moteur : Z13DT
et j'en trouve ou?
taz91
- Corsiste sur Mars
Ebay pour l'op-com et la nouvelle clé !
Sinon chez opel sans compté le remorquage t'en a au moins pour 200 euro !!!!!
Sinon ta pas une deuxième clé ?
- Corsa C 1.8 GSI
Ebay, mais là en dépannage le transpondeur collé suffit ou tu gère avec le double, ça t'évitera un remorquage inutile
Dans tout les cas pour reprogrammer la clé, il te faut le Car Pass donc assure toi de bien l'avoir
pookerzak
- Moteur : Z13DT
j'ai plus le transpondeur et le problème c'est que le double est a Avignon, et la je suis à Lyon
Le dépanneur arrive dans 1H --"
pookerzak
- Moteur : Z13DT
j'ai retrouvé le transpondeur mais il est mort aussi... en même temps vu la tronche de la clé fallait s'y attendre..
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
