Question enceintes.
Pouch7627
Moteur : 1.2 Ess
Question enceintes.
Message par Pouch7627 »
Bonjour, je voudrais savoir si c'est possible de prendre les câble des HP arrière d'origine corsa de mettre un domino pour garder les enceintes origines et rajouter un autre câblage pour brancher 2 boomers plage arrière ? Est- ce dangereux ? La puissance ou la qualité sera-t-elle affectée ?
Merci d'avance.
Moteur : dBilas
Re: Question enceintes.
Message par Idéfix1987 »
C est possible mais la qualite ne sera pas top.
Pouch7627
Moteur : 1.2 Ess
Et si je monte un ampli de 300W et que je branche les boomers + les enceintes origine arrière sur le même canal ?
Ah oui aussi qui serais me dire la marque de cette ampli ?
taz91
Message par taz91 »
Tes enceinte d'origine vont pas supporté les 300W de l'ampli. Puis avec 300W il faut des plus gros câble !!!
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
taz91
Message par taz91 »
Conseil !
Supprime les enceinte arrière d'origine ou ne les branche pas sur l'ampli.
- Corsa C 1.8 GSI
Pouch7627
Moteur : 1.2 Ess
Ce que je pense faire : Mettre boomer arrière sur la plage branché à l'ampli . Mettre mes ancienne enceinte Sony 180W de 17 cm dans les portières avant si elle rentrent ?? et les brancher aussi à l'ampli.
taz91
Message par taz91 »
Pouch7627 a écrit :Ce que je pense faire : Mettre boomer arrière sur la plage branché à l'ampli . Mettre mes ancienne enceinte Sony 180W de 17 cm dans les portières avant si elle rentrent ?? et les brancher aussi à l'ampli.
C'est 16.5Cm dans la portière avant des corsa C !
Donc physiquement sa passe pas...
Mais pour la partie technique oui tu peux.
- Corsa C 1.8 GSI
Pouch7627
Moteur : 1.2 Ess
Oulala xD pour 0.5 cm sa fais ch**r si je rajoute des petite patte en métal pour fixer les enceintes ça le fait ? :)
taz91
Message par taz91 »
Pouch7627 a écrit :Oulala xD pour 0.5 cm sa fais ch**r si je rajoute des petite patte en métal pour fixer les enceintes ça le fait ? :)
Probable mais il faut que tu démonte pour confirmé...
- Corsa C 1.8 GSI
Pouch7627
Moteur : 1.2 Ess
En faite je ne pense pas mettre l'ampli .. Car c'est un 4x50W donc autant que mon autoradio .. Pour le moment je pense je vais juste récupéré le câblage des enceintes arrière pour y mettre juste des boomers et je verrais ce que cela donne ? Qu'en pensez vous ?
taz91
Message par taz91 »
Pas bien...
Ton Sub consomme beaucoup plus que tes petites enceinte d'origine a l'arrière...
Ta des chance de faire fondre le cable ou de grillé le fusible.
PS: Et oui ton Ampli ne sert a rien ou très peu donc inutile de le mettre....
- Corsa C 1.8 GSI
Pouch7627
Moteur : 1.2 Ess
Ce n'est pas un SUB c'est juste 2 enceintes focalisée sur les basses.
taz91
Message par taz91 »
Pouch7627 a écrit :Ce n'est pas un SUB c'est juste 2 enceintes focalisée sur les basses.
Ok
- Corsa C 1.8 GSI
kevdu57
Moteur : 1.3cdti
Message par kevdu57 »
Salut !
En gros si tu veux garder tes enceintes arrieres d'origine ok tu peux le faire pour reprendre le signal et faire ce que tu voulais faire a l'origine avec des dominos mais au bout il te faudra obligatoirement un ampli pour augmenter le signal recu pour tes HP que tu veux mettre sur ta plage arriere sinon tu auras un son encore pire que si tu avais rien mis .
Perso c'est ce que j'ai été obligé de faire sur ma coco D avec toute l'install d'origine pour pouvoir r&ajouter un sub et le tout fonctionne tres bien :)
Demande moi pour plus de renseignements
^^opeliste dans l'ame^^
corsa 1.3cdti finition 111 ( pas de modif apportées )
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Juste pour info, 16.5cm et 17cm, c'est exactement les mêmes.
Ça fait 0.5cm sur le diamètre, donc 2.5mm de + tout le tour... autrement dit ça change absolument rien.
Donc 17cm ça passe sans problème.
Le seul truc qui peut être gênant, c'est la profondeur du hp, car la vitre de la porte passe juste derrière.
Si c'est trop profond, la vitre va buter dessus.
