Changement autoradio sur Corsa C
JulieBS
Message par JulieBS »
Bonjour à tous :)
Voilà, je viens d'acheter une Corsa d'occasion, Une C phase 2 d'octobre 2003 (1.3 CDTI). Celle-ci possède encore l'autoradio CDR2005 VDO, et j'aurais souhaité changer cela pour pouvoir écouter mon lecteur MP3 dans ma voiture :)
Donc voilà, j'avais plusieurs questions à ce sujet, afin d'estimer le budget...
- Quelles marques d'autoradio sont compatibles, afin de pouvoir garder les commandes au volant et l'affichage déporté?
- On m'a dit de compter entre 60 et 90€ pour ce câble, est ce juste?
- Combien coute environ la façade 2DIN à insérer pour monter le nouvel autoradio?
Y a-t-il d'autres éléments encore à prendre en compte?
Je me demandais aussi à quel point c'était compliqué à faire.... :) Je suis une fille, ok, pas très calée dans le domaine, mais je suis plutôt débrouillarde donc je me demandais si je risquais des catastrophes à tenter le coup moi même :p
Merci d'avance!
taz91
Re: Changement autoradio sur Corsa C
Message par taz91 »
Normalement en faisant une recherche, tu devrais trouvé tout ce que tu a besoin sur ce sujet : )
Mais ! Pour te répondre quand même :)
Toutes les marque sont compatible avec la voiture mais pense a prendre une marque connu pour pouvoir trouvé l'adaptateur pour les commandes au volant.
Le prix du cable est exact, c'est le prix environ de ce cable !
Une façade 2din pour un autoradio 1 din coute 20 euro environ, il te faut aussi l'adaptateur pour l'antenne normalement, ainsi que l''adaptateur ISO a 15 euro !
Voila le reste des éléments a prendre en compte et qui son ci-dessus :)
Ce n'ai pas compliquer mais relou a faire !
Avec une notice on s'en sors facilement mais démonté des chose qui n’ont jamais était démonté son souvent chiant ^^
Donc sa ne risque rien de le faire toi même !!
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
Lex
Troll
Troll
Opel Corsa : H
Moteur : Z18XER
Message par Lex »
Hello
si tu fais comme Math' ou moi et que tu pars sur du Pioneer, toute la connectique d'origine du poste permet de le brancher sans avoir besoin d'un adaptateur ISO. pour l'antenne, c'était également fourni d'origine avec le Pioneer.
il manque juste le câble proprio Pioneer pour les commandes au volant, dans les 80€. pour la référence, un p'tit mail à leurs services et c'est réglé, ils répondent vite et en français ;)
Pour la façade 2 din, 15€ chez Norauto mais elle est noire donc soit ça t'est égal et tu la laisses brut, soit il te faut la poncer, la peindre et la vernir donc compte 10-15€ de plus pour le matos.
pour le montage, rien de difficile, à la rigueur tu auras à inverser le + 12V permanent avec le + 12V key pour que ton poste garde les réglages en mémoire et s'éteigne en enlevant la clé, s'tout.
JulieBS
Waow merci pour vos réponses on ne peut plus claires :)
Je vais donc porter mon choix sur un Pioneer, les contacter pour savoir de quel câble j'ai besoin, et aller voir si ils ont la façade à l'Auto5 près de chez moi (je pense que c'est l'équivalent belge de Norauto) :)
Juste encore une question, TOUS les autoradios Pioneer seront compatibles? Et est-ce qu'ils permettront également de garder l'affichage déporté?
Merci encore pour vos réponses :P
Julie
Moteur : 1.2
Message par Kazaam »
Pas sur pour l'affichage, ca depend des modeles et le cable coute pres de 150€ dans ce cas
JulieBS
Ok, tant pis pour l'affichage déporté c'est pas l'essentiel de toutes façons :)
Parfait alors, je pense que je vais chercher un autoradio Pioneer d'occase en fait, j'ai commandé la façade, je l'aurai dans deux semaines. Et quand j'aurai trouvé mon autoradio il ne me restera plus qu'à acheter le câble pour les commandes au volant :)
Merci à tous!
Julie
taz91
Message par taz91 »
Cécile vend un Pioneer moins cher que sa valeur neuf.
(Pour info)
- Corsa C 1.8 GSI
JulieBS
J'ai vu, mais c'est dans le 77 sans envoi possible, moi je suis en Belgique :)
Sinon je me demandais, pour le reste du matos, les packs disponibles sur ebay, style comme celui-ci, c'est intéressant?
http://www.ebay.co.uk/itm/CTKVX14-Agila ... 256128e0ce
La façade, le câble contrôle au volant, les clefs de démontage et (l'aerial adaptator, je ne sais pas ce que c'est :) ) Tout ça pour 90€?
taz91
Message par taz91 »
Sa me semble très cher ! sachant que l'adaptateur pour les commandes au volant, il y a des chances pour que sa ne soit pas le même que l'autoradio que tu achètera...
Après je ne suis pas calé en commande au volant par contre...
Tu peux trouver la façade pour 20euro, l’adapter antenne a 5 euro, la fiche iso a 15 euro.
On est loin des 90 euro annoncé par ton annonce :)
- Corsa C 1.8 GSI
JulieBS
C'est parce que le câble commande au volant est compris normalement (il faut leur transmettre la marque de l'autoradio qui va être monté).
Et comme apparemment si je pars sur du Pioneer il ne faudra pas d'adaptateur antenne ni de fiche ISO, je me disais que ça comprenais tout ce dont j'avais besoin :) Mais c'est vrai que ça me reviendra peut-être moins chez d'acheter le câble et l'adaptateur commandes au volant séparément :)
taz91
Message par taz91 »
Si ce qu'il te vendent fonctionne correctement avec l'autoradio que tu montera, alors c'est moins cher de le prendre a partir de ton lien que d'acheté séparément...
L'adaptateur commande au volant est a 80 euro environ....
- Corsa C 1.8 GSI
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
Sinon j'ai fais un tuto pour le CDR2005 afin de rajouter une prise MP3 !
pookerzak
Moteur : Z13DT
Message par pookerzak »
J'ai changer récemment l'autoradio,
20€ la façade,
16€ l'adaptateur
15€ adaptateur radio
Peut etre que tu aura le même souci que moi avec le poste c'est que quand tu le met il n'y a rien qui le tien derrière du coup il penche méchamment,
je l'ai caller en scotchant du carton derrière la façade de norauto pour qu'il reste bien droit
Lex
Troll
Troll
Opel Corsa : H
Moteur : Z18XER
Message par Lex »
faut mettre sa cage antivol et bien la fixer à la façade et c'est good.
jamais mon pioneer ne penchait et il était bien stable
taz91
Message par taz91 »
Exact ! Bien le mettre dans la cage et normalement il bouge pas.
- Corsa C 1.8 GSI
