[Corsa B] Probleme tringlerie
WuWWuW
Message par WuWWuW »
  • Motorisation : OPEL Corsa B 1.4 i 16V 90cv Sport
  • Date de fabrication : 1993
    Bonjour voila je poste car mon levier de vitesse a du jeu a mort les vitesses passent mais ca bouge de trop, j'ai donc démonté ma tringle elle a beaucoup de jeu pensez vous que de doivent la changer j'en ai pour combien en occaz (neuf 200 euros piece chez opel) ya t-il des soucis particulier sur cette voiture? merci d'avance
Re: [Corsa B] Probleme tringlerie
Message par isma_8 »
a quel niveau tu as du jeu? toutes les bagues en plastique de la tringlerie (4 en tout) se détaillent et si tu les change tu en a pour 15EUR à tout casser de pièces
Par contre si c'est au niveau du levier, t'as meilleur temps de prendre un ensemble en casse
WuWWuW
le levier a peu de jeu, au niveau tringlerie le jeu se passe surtout sur les rotules en metal et plastique (bagues) la barre en plastique en a peu par contre et je pourrais trouver les bagues a quel endroit? ou site en livraison? merci
som28
VIP
VIP
Message par som28 »
Essaie chez Opel en premier lieu.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
pookerzak
Moteur : Z13DT
Message par pookerzak »
-------------------> http://www.oscaro.com :wink:
WuWWuW
c'est bon j' ai changé juste les pieces d'usure ca ma couté environ 40 euros chez opel les vitesses sont un peu dure mais elle passent niquel j'yrais faire un reglage plus profond chez opel, je prendrais des photo de la titine des que je recupere l'appareil photo ^^^
Merci a vous,
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
pookerzak a écrit :-------------------> http://www.oscaro.com :wink:
Euh... Vérifie et tu verras que chez Oscaro il y'a rien de disponible concernant la tringlerie....
