- Motorisation : 1.4i
- Date de fabrication : 1995
Depuis quelque temps environ 3 semaines, j'ai des pertes d’accélérations surtout en monté, j'ai commencé a m'intéresser un peu et j'ai découvert qu'on pouvais effectuer un diagnostique seul grâce à la méthode du trombone seulement une fois avec mes codes d'erreur, je ne sais pas quoi faire.
Donc je me tourne vers vous pour pouvoir m’éclairer et m'aider dans la résolution de mon problème.
34 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor Low voltage
35 Idle stepper motor Poor or no idle speed control
Merci d'avance.
[Corsa B] Code Erreur 34 & 35
Re: [Corsa B] Code Erreur 34 & 35
Ton ralenti est stable? si non ca sent la prise d'air à l'admission
Non mon ralenti n'est pas stable, et quand je roule dans les accélération j'ai des a coup du moteur.
Ça sent mauvais pour ma voiture?
Personne peu m'aider?
