[Corsa D] 3ème feux stop
BlackSad
- Moteur : 1.3 CDTI
Je cherche un 3ème feux de rechange, effectivement la 3ème led ne fonctionne plus. On peut la changer, mais led CMS, ca reste chiant à souder.
Est-ce que quelqu'un connait un endroit pour trouver ce genre de feux à part chez Opel ?
Re: [Corsa D] 3ème feux stop
achète une led CMS ça se soude bien...et ça coûte une misère.
BlackSad
- Moteur : 1.3 CDTI
Au boulot je peux le faire, je suis électronicien et on a des led comme ça. Seulement c'est du cms 4 pts mais je vais la changer demain où après demain.
Luffy
- Corsiste sur nationale
- Moteur : 1.4l
Et bien alors fais le a ton boulot, ca va te revenir beaucoup beaucoup moins cher ^^ !! En plus tu t'y connais en soudure donc tu auras aucun pbl
Mon ancienne Corsa => Corsa C Elégance 1.4L
Mon Astra =>Astra 1.4T Cosmo
Ma Mustang
=> Ford Mustang Fastback
Ma Mustang
BlackSad
- Moteur : 1.3 CDTI
Par contre démonter les différentes parties c'est chaud. En gros j arrive à tous démonter sauf le circuit imprimé de son support. Sans ca, soudure impossible.
je sais pas comment c'est fait sur la D, mais sur la C il est clipsé...photo?
BlackSad
- Moteur : 1.3 CDTI
Photo ce soir .
Mais en gros j arrive à tous declipser mais la carte est dans une griffe en métal (ça sert de prise) qui bloque.
BlackSad
- Moteur : 1.3 CDTI
Bon c'est bon ^^, au boulot j'ai trouvé 5 min pour souder une led. Ca marche au poile.
Pour info c'est une led CMS, avec lentille blanche, mais elle s'allume rouge . Cette Led n'a pas un sens normal par rapport à d'autre rouge que j'avais en stock .
Voici des led identique voir mieux que celles d'origine : http://ssl.rs-particuliers.com/WebCatal ... 55104.aspx
Je viens d'en commander pour toutes les changer.
BlackSad
- Moteur : 1.3 CDTI
Aller dernière réponse.
Je viens de reçevoir les led de chez RS ( voir lien au dessus ) livraison gratuite pour la première commande, et reçu en 24h via tnt .
Ba c'est parfait led identique . 25led pour 6.5€ xD.
Je peux en donner au cas ou.
Ah cool, ils revendent aux particulier
en temps que pro demande le catalogue, c'est plein de bordel mais c'est fun
BlackSad
- Moteur : 1.3 CDTI
J'ai déjà les catalogues ( Pour les pro tu en as deux xD) .
J'avais mis les liens particuliers pour vous forumeurs ^^ .
Pour ceux dans le même cas que moi, je peux vous envoyer 4 led en échange d'un timbre éco.
