Problème avec mon autoradio AEG
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
Re: Problème avec mon autoradio AEG
A4 et A7 à inverser
Yes j'avais pas remarqué au début ... haha
mais j'ai une autre question, j'ai l'écran et je peux lire les dvd mais j'ai fais le pont avec les cables nécessaires mais des fois j'arrive à lire des fois pas, tu saurais pas comment faire pour que sa fonctionne à 100 % ?
Sois différents, fais-toi remarquer .
y'a pas de soucis, t’inverse le jaune et le rouge et ça va marcher...
EDIT : qu'est ce que t'entend par "ça marche pas"? que se passe t'il exactement et dans quelles conditions?
ça marche
Quand je met un film ou un clip, l'image apparaît mais disparaît tout de suite après et je peux lire : Warning Enjoy bla bla bla
un faux contact je suppose, le pontage n'est pas bien fait
Ma question est : Comment faire pour que ça fonctionne correctement ?
il faut que tu soit en l’arrêt pour lire un DVD normalement donc il récupère le signal de frein a main pour savoir si t'es a l’arrêt ou pas... après je ne sais pas comment tu a effectuer ton branchement mais refait ton pontage, si possible soude ça seras plus fiable .
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
j'ai lu que pour pouvoir lire un dvd en roulant, le câble "break control" devait être relié à un pôle négatif mais peut être que ça dépend des autoradio
Lex a écrit :j'ai lu que pour pouvoir lire un dvd en roulant, le câble "break control" devait être relié à un pôle négatif mais peut être que ça dépend des autoradio
oui, le problème c'est que les gestions varie tellement d'une marque a l'autre, un simple exemple : les commandes au volant c'est une prise de tête suivant les marques .
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
j'ai lu ça sur le site eonon en regardant leurs postes 2din
maintenant, je me doute bien que ça doit différer suivant les marques
ouais c'est aussi marquez ça dans le manuel mais bref ayant conger dans quelque jours je passerai du temps sur la coco et je vous tien au courant, sur ce bonne soirée
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
et sinon, pour le rasso Suiise, ça te dit ?
jette un coup d'heure ici : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =7&t=20595
Problème résolu ( mémoire et lecture de dvd,clips,films ...) refait tous les branchements, tous vérifier au moins 10 fois
niquel je vous dit
et puis pour le rasso je ne peut malheureusement pas venir j'ai déjà des choses de prévu
merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
pas de quoi
au moins t'es revenu donner des nouvelles et dire que c'était réglé
ce qui n'est pas souvent le cas ...
malheureusement ce n'est pas souvent le cas, vous m'avez aider alors la moindre des choses c'est d'y répondre
Lex a écrit :pas de quoi
les retours se font rares
Sinon, content pour toi que ce soit résolût tu a même le droit d'éditer le titre pour y ajouter : résolut .
