[Corsa C] fuite à la pompe haute pression
mayk1985
- Moteur : Z13DT
Re: [Corsa C] fuite à la pompe à injection
pouvez vous me conseiller pour la pate à joint svp
azk62
as tu reussis a les devisser? moi aussi je n'arrive pas a les enlever, jai essayé le degrippant sa donne rien de positive
mayk1985
- Moteur : Z13DT
j'avais reussi à enlever les 3 rectangles métalliques serrées par 4 visses torx. Mais j'ai pas bataillé , j'ai acheté une pompe injection d'occasion sur le boncoin.
azk62
merci de ta reponse, jai ete voir un garage il ma conseiller d'aller a genelec a Arras, je pense que je vais en acheter une a la casse
Up !
Je fais remonter le sujet , je pense avoir le meme problème sur ma corsa c 1.3cdti 70
, il faut que je localise bien la fuite.
Pour le moment elle a juste un peu de mal au démarrage, apres c'est bon .
Apparament c'est pas donné une pompe a injection...
Du coup je viens au infos, des retours sur les joints ou pompes prisent a la casse , et pour le montage et cette histoire de calage il faut le faire en garage ?
Merci a vous
@+ Soft
Merci a vous
@+ Soft
azk62
pour te répondre, à la casse le prix été pas donne, j'ai été acheté de pâte pour fuite injection en centre auto et depuis j'ai plus de fuite.
Le problème du démarrage je l'ai aussi, j'attends de vider mon garage (j’aménage) pour tester les bougies et la batterie.
avlord
- Corsiste sur autoroute
- Moteur : 1.3 Cdti
C'est quoi que tu appelles problème au démarrage ?
azk62
mon probleme c'est quel a du mal a démarrer a froid et quand elle démarre il y a une fume blanche pas bon a sentir
j'ai teste la batterie a froid ce matin 12.36V sans la demarrer
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Y aurait-il moyen de changer le titre car il porte a confusion. C'est fuite pompe Haute pression.
J'ai eu ce soucis de fuite et mon père a démonté la pompe HP et en l'ouvrant il a découvert 3 vis non serrées. Il les a donc revissé. Plus de fuite mais voilà 8 mois après je crois que le soucis revient...
Si quelqu'un est motivé pour changer les joints pourrait-il faire un petit topic
Re: [Corsa C] fuite à la pompe haute pression
Salut moi aussi elle fume un peu plus blanc au démarrage
@+ SOFT
@+ SOFT
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
je me demande si ya pas un soucis quand meme car la mienne fait la meme chose elle fume blanc et pue
