Faisceau arraché suite vol autoradio Corsa B
geo909
Moteur : X10XE
Message par geo909 »
Kikou all,
Des voleurs pas très malins on arrachés les câbles du faisceau se trouvant derrière l'autoradio de ma femme pour le voler...du coup c'est un vrai casse tête pour m'y retrouver.
A l'aide d'un testeur j'ai réussi à retrouver toutes les alimentations, la masse et les HP avant.
Le problème c'est qu'il me reste pas mal de fils dont je ne sais pas quoi faire :
- 3 fils qui donnent du 8v feux allumé uniquement
- 5 fils qui ne sont ni des masses, ni des alim
Comme indice je n'ai que l'écran de l'heure/la date/la température qui ne fonctionne pas correctement...il s'allume si j'allume les feux mais :
- il s'eteint si je coupe les feux
- il ne garde pas en mémoire l'heure/la date
Je pense que l'un des fils restant à cabler doit servir à la mémorisation et que je dois le connecter sur un 12v permanent mais je ne sais pas lequel
Pourriez vous m'aguiller ou me fournir les schémas électriques ?
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Re: Faisceau arraché suite vol autoradio Corsa B
Message par Major_David »
Dans la RTA sinon tu as pas de couleur sur les fils ?
geo909
Moteur : X10XE
Merci de ta réponse...j'ai réussi à trouver les scémas électriques détaillés de l'autoradio et de l'afficheur
J'ai regroupé les documents dans un PDF et j'y ai ajouté la disposition des fusibles si ca peut aider quelqu'un...
Veuillez cliquer sur ce lien pour le téléchargement 2,23Mo (pas possible en pièce jointe car PDF non autorisé)
Moteur : 1.2
Message par Kazaam »
bien le pdf, ca te derange si je le met dans les documents du forum?
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Pas mal du tout quand même compliqué a comprendre ^^
geo909
Moteur : X10XE
Kikou,
Non pas de soucis..c'est fait pour
Major_David
Oui il m'a fallu du temps pour comprendre aussi lol
Major_David
Moteur : 1.2 16V
Mais bien joué en tout cas pour ce pdf
