[CORSA C]Point zéro du volant/direction assistée
momo 2l S
Moteur : Z20LET
Message par momo 2l S »
Bonjour à tous,
Maladie connue sur Corsa C et Meriva, la direction assistée qui... comment dire... est une honte pour Opel, et le mot est tout simplement faible par rapport à la dangerosité qu'elle représente pour son conducteur et sa sécurité... :roll:
Après un nid de poule, une jante fortement tordue redréssé à l'ancienne (voir épisode datant de quelques annés sur le forum :lol: ) la voiture a eu beaucoup de ripage, de quoi se rendre compte récemment que le pneu droit à l'intérieur était rendu sur la structure et ovalisé.
Remplacement Samedi par deux pneus Kleber Quadraxer et un parallélisme, il a visiblement bien été réalisé puisque volant au centre la voiture roule droit, donc rien à dire du point de vu de l'enseigne qui l'a fait, mais !
On se retrouve à avoir un point censé être neutre uniquement volant droit, et pourtant on a un neutre du volant droit à un tiers de tour sur la gauche, donc aucune résistance de la part de la direction !
Juste au démarrage, le volant s'incline de son tiers de tour sur la gauche.
La voiture à 200 000km, possibilité que ça provienne des biellettes de direction (dont je doute, mais pourquoi pas ?!?!) ou est-ce la faute à la colonne de direction même ou la crémaillère de direction ?????
Merci pour ceux qui pourront m'éclairer. :wink:
Moteur : A16LER
Re: [CORSA C]Point zéro du volant/direction assistée
Message par Duke »
Ce serait pas plutôt la rotule de direction ? Il me semble que c'était un peu la maladie sur les Corsa C Ph1
Edit : je déplace dans la bonne section
momo 2l S
Moteur : Z20LET
C'est une biellette de direction, c'est son autre nom. ;-)
Ce qui me fait penser à ça, c'est le ripage sur la roue avant droite, mais sur le rapport de para c'était bon pour cette roue mais pas la gauche.
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Verifie le jeu dans ta cremaillere. Je me suis tapé un nid de poule récement et j'ai un petit tac et ça force quand je tourne à droite.
Les deux tiges de la cremaillere se changent.
Sent from my Z18XE (CDTI-Killer)
